Решено Не могу прошить SE G900
  • Автор темы Alex Viksa
Alex Viksa
  • 8 Окт 2009
Принесли тело.сказали пытались шить сами.Сейчас он включается с одной подсветкой дисплея без изображения и подсветки клавиатуры и всё.Установил драйвер,появилось два устройства в диспетчере устройств Sony Ericsson master port COM72 и slave port COM73.Дальше при нажатии identify выдаётся:
SIGNED MODE (USING SERVER)
PLEASE IGNORE "PRESS POWER ON" MESSAGES !!!!
detected MASTER on COM72, SLAVE on COM72
llbug: port 72 open error: "Отказано в доступе"
slave can't be inited
smartphone setup failed
Elapsed: 10 secs.
Поиск не помог мне в этом вопросе,может кто подскажет в чём дело?
    Вопросы по Не могу прошить SE G900 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Не могу прошить SE G900?
    Ответ в тему Не могу прошить SE G900 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vorion
  • 8 Окт 2009
 ссылка скрыта от гостей  + шнур по USB, и не надо ни каких дров-портов.
Alex Viksa
  • 10 Окт 2009
vorion, для работающего тела это да,а здесь посерьёзней случай..Всё же попробовал-невозможно идентифицировать устройство,отключите и повторите подключение.
Alex Viksa
  • 11 Окт 2009
А ларчик просто открывался.-обновил SE_Tool.
Alex Viksa
  • 11 Окт 2009
Теперь тел определяется,но перед зтим я попробовал его ultimate unlocker-ом:
v0.915053/UNI
CARD SERIAL: 000ХХХХХ
Loaded 51 flash descriptors
CFG:100000000000
detected MASTER on COM72, SLAVE on COM75
version request timeout
PDA EROM VERSION: N/A
ChipID:7100,EMP protocol:0301
NEW SECURITY (MARITA RESPIN) PHONE
PHONE STATE: "DEVELOPER"
FLASH CID: 0049
Speed:460800
FLASH ID:8964
OTP: LOCKED:1 CID:52 PAF:1 IMEI:35388602186084 CERT:BROWN
FLASH CID:49 COLOR:BROWN
setGDFS_params failed
failed to setup GDFS
Elapsed: 45 secs.
Теперь ищется GDFS.может у кого есть?
bannikov333
  • 12 Окт 2009
пользуйтесь,под UU.
G900_GDFS+.rar
Alex Viksa
  • 14 Окт 2009
bannikov333, спасибо.Поторопился я однако,озадачил клиента ценой ремонта,он думал там обойдётся просто прошивкой.
Alex Viksa
  • 14 Окт 2009
Дело в том,что у меня D-UU,им сбрасываю на BROWN CID49,а далее Setool ом,который понимает только SSW формат на вкладке Empty Fill & Repair,поэтому не пойму как применить этот GDFS с разрешением gdfs.
EVV
  • 14 Окт 2009
было же написано - "пользуйтесь,под UU."
сам не делал, но похоже лить нужный ером
и прошить как всегда майн+FS
а вообще где-то фак есть, пошукай
Alex Viksa
  • 15 Окт 2009
EVV, сам не делал,а советуешь.Залил GDFS UU:
17:33:38 D-Ultimate Unlocker v4.01 by Cruiser Team
17:33:38 - Fast & Full - Unlock, Relock, Show codes, Sec.zone rebuild, EROM repair, CID change
17:33:38 Initializing...
! 17:33:39 1. Please see the documentation first (the tab 'Info' or attached .pdf file)
! 17:33:39 2. Choose the phone model
! 17:33:39 3. Select the desired options
! 17:33:39 4. Please connect the phone either via USB while holding 2-5…
! 17:33:39 - or via a serial cable and double-click on it in the device list
17:34:03 Selected phone: G900
17:34:03 Connecting via Sony Ericsson Port (COM72, COM75)…
17:34:04 Device driver version: 4.40.6.0
17:34:04 Device driver date: 12-26-2007
17:34:05 Connecting to the baseband CPU...
17:34:07 Entering baseband CPU service mode...
17:34:07 Detected chipset: DB2001
17:34:07 Boot mode: ROM
17:34:07 Sending loader...
17:34:08 IMEI: 35388602186084
17:34:08 OTP CID: 52
17:34:08 Effective CID: 49
17:34:08 Restarting phone …
17:34:11 Sending loader...
17:34:22 Initializing GDFS access...
17:34:22 Writing GDFS…
17:34:34 Code NCK for relock: 8813024863954815
17:34:34 Code NSCK for relock: 0549646906701306
17:34:34 Code SPCK for relock: 6057612405559336
17:34:34 Code CCK for relock: 6338405633345162
17:34:34 Code PCK for relock: 7789670618886019
17:34:34 Code ESLCK for relock: 2314289631630579
17:34:34 Code NCK for unlock: 8088961433881905
17:34:34 Code NSCK for unlock: 9899070548514193
17:34:34 Code SPCK for unlock: 0509945408148392
17:34:34 Code CCK for unlock: 1602074700553053
17:34:34 Code PCK for unlock: 4385525581761335
17:34:34 Code ESLCK for unlock: 6684672885812537
17:34:34 To enter a code, type < * * < on the phone with SIM-card inserted
17:34:34 Writing flash…
17:34:36 Turning off the phone...
17:34:38 Done.
В итоге ни чего не изменилось в Setool кроме CID:
v0.915053/UNI
CARD SERIAL: 000_____
CFG:000000000000
PDA EROM VERSION: 1202-0238 R1A01
PHONE STATE: "RETAIL"
FLASH CID: 0053
Speed:460800
FLASH ID:8964
OTP: LOCKED:1 CID:52 PAF:1 IMEI:35388602186084 CERT:RED
FLASH CID:53 COLOR:RED
Elapsed: 58 secs.
Вот досада...
EVV
  • 16 Окт 2009
я советую найти фак, и прочитая делать
а у меня кроме SETool_а, есть другие "виды оружия" :)
Alex Viksa
  • 23 Окт 2009
Видимо дело было изначально в дисплее,оказывается это болезнь этой модели.После прошивки setGDFS_params failed & failed to setup GDFS исправилось и в логе всё стало как надо,но тел упорно не работал.Случайно нажал на правый нижний угол дисплея и аппарат ожил.Остальное дело техники.Спасибо за внимание.
