Решено Холодильник LG GA-479BLNA не включается компрессор
алексей24
24 Фев 2006
169
Холодильник LG GA-479BLNA не включается компрессор.
Холодильник работал около двух дней с посторонними шумами в компрессоре, после усиления грохота холодильник отключили. Сейчас при включении его в сеть на дисплее загораются две тройки задания температуры в камерах, клапан щелкает, но на компрессор и вентилятор в камере напряжение не поступает. На прямую компрессор запускается, потом добрался до платы управления, последовательно нажал на кнопку TEST три раза, тест отработал, т.е. компрессор включился вместе с вентилятором, потом выключился. Предполагаю что надо обнулить. Что надо сделать, чтобы при включении холодильника в сеть на компрессор поступало напряжение?
keris
31 Май 2009
308
Просто выключить из сети и снова включить.Проверь напряжения на плате.Обычно у LG после включения в сеть задержка подачи питания на компрессор небольшая 15-30 сек.
алексей24
24 Фев 2006
169
Напряжение на плате есть, при открывании двери щелкает реле и загорается свет в холодильнике. Много раз включал и выключал из сети, по истечении 2-3 минут напряжение на компрессор не поступает.
evgeni
алексей24, подожди подольше,минут 8-10
алексей24
24 Фев 2006
169
Через три минуты после включения в сеть компрессор запустился. Прошу прощения за беспокойство. Тему не закрываю, предстоит замена слетевшего компрессора, толи еще будет, ой ей ей.
алексей24
24 Фев 2006
169
Поставил компрессор ACC HVM 10 AA 160 Вт, других в наличие не было, 75 грамм 600-го. Штатный фильтр был с впаянной трубкой, так понимаю, что без этого не отвакуумируешь систему с клапаном.
2
2vlad
30 Ноя 2008
125
Отвакуумируешь, - но дольше.
алексей24
24 Фев 2006
169
Через почти две недели, этот холодильник перестал морозить, определил что утечка со стороны всаса, течеискатель сигналит в сливном отверстии холодильного отделения.Испаритель в морозилке простой, полки он целый. Вопрос, у кого есть опыт вскрытия такого холодильника, как отделить жестянку задней стенки, как и где состыкованы трубки двух испарителей?
evgeni
Смысл в этом какой, аппарат ведь на гарантии?!
алексей24
24 Фев 2006
169
Смысл в том что он теперь на моей гарантии и его надо сделать
Алексёй
7 Июн 2009
41
алексей24, Вакуумирование можно производить при помощи штатного включенного м-к и вакууматора до полнейшего минуса :)
robocop
2 Авг 2004
1.642
Алексёй, что есь "штатного включенного м-к и вакууматора "???Расшифруй шифровку...
алексей24
24 Фев 2006
169
С шифровкой понятно, а вот интересно как и где впаяны капилярки и как коротким путем к проблемным местам добраться
Алексёй
7 Июн 2009
41
robocop, Одновременно производить вакуумирование двумя компрессорами, штатный взбадривает масло в системе, а вакууматор вытягивает все остальное(газ, который остался в масле и влагу), можно немного прогревать фильтр(если его не менять, но это зависит от его засоренности) перед технологической дозой заправки, а потом дать немного поработать и вакуумируй двумя компрессорами, как написано выше, выгоняется влага и весь фреон или изобутан который был в системе.
Надо холодильну систему довести до полнейшего вакуума - это залог точной заправки и чистоты однородности заправочного газа. :)
robocop
2 Авг 2004
1.642
Слов нет,одни эмоции и матерные слова....Вакуумирование компрессором,фильтр не менять,,,,хороший мастер!Мне жаль твоих клиентов.
К
Кудесник
26 Янв 2009
91
О, как! Это как же его можно увидеть? :lol:
Где почитать такое пособие? :shocked:
алексей24
24 Фев 2006
169
Алексей, технология удаления влаги из системы намного проще, меняешь масло в компрессоре, продуваешь трубки азотом, меняешь фильтр, вакумируешь с прогревом испарителя феном. Как в моем холодильнике капиляры впаяны знаешь?
Алексёй
7 Июн 2009
41
Кудесник, Можешь вакуумировать вакууматором хоть весь день, а в масле в м-к газ полюбому останется, нехочу с вами спорить делайте один холодильник в день и будте довольны, а термодинамику знать надо. Сделай простой опыт - слей из б/у м-к масло в бутылку и подогрей и увидишь сколько там еще газа, испытано. Надо анализировать и продумывать любую ремонтную операцию, а потом приступать к ремонту и минимизировать время ремонта. А по поводу фильтров б/у и анализа их демонтажа и резки пополам уже 15 лет назад ясно стало, чей завод холодильников на что способен :mrgreen:
алексей24, Что еще можно проще сделать для вакуумирования системы двумя м-к. А такие заморочки с продувкой азотом никогда неделал и делать нехочу. У меня инструмент помещается в одно чемодане: маф-газ 800 гр.с горелкой+ 406а-1кг.+вакууматор м-к Бирюса б/у(дает -3 ат.)+манометры морена + расходные материалы(фен, фильтры, проколка, припои и т.д. по мелочам) = 15кг. веса. :) Холодильщику нужна мобильность, минимизация. А для заказчика 1 год гарантии на мою работу. :) Вот и весь секрет. Я уже работал стационарно, сколько лишних движений и денежных расходов на доставку и ремонт холодильников. А они сейчас уж очень большими становятся. Прицеп продал специально, чтобы соблазна небыло. :)
junior1
31 Мар 2009
78
Перед ремонтом надо было узнать о гарантийности изделия, а уже потом брать с людей деньги
К
Кудесник
26 Янв 2009
91
Могу, но, зачем?
Для этого есть другие способы.
Как один? В день по лету до 15 заявок, капиталок из них в среднем 5.
В этом то и дело.
Я просто в шоке, какие лет 15? Как можно об этом судить? Вы что, только холодильники 15 летней давности ремонтируете? Фильтр менять при любом кап.ремонте - это не обговаривается!!!
А какие тут могут быть заморочки? Или проблема с азотом?
Алексёй сказал(а):
406а-1кг
И что, все холодильники заправляете только R406? А 134 и 600 не применяется?
Сколько, сколько даёт Ваш компрессор? :lol: :lol: :lol: И что, такой крутой мастер не может себе позволить вакуумный насос в место компрессора от холодильника? Лучше манометры Китайские и вакуумный насос чем от Морена и с компрессором от старой Бирюсы. :lol:
Прав был robocop Слов нет,одни эмоции и матерные слова
Алексёй
7 Июн 2009
41
Кудесник, Можешь обсасывать хоть каждое слово, но ума от этого неприбавитьсь, одна вода. От 134а отказался заправлят бытовые холодильники, повторов много, тольтко автокондеи. А по поводу изобутана - балон на 200 гр. и все дела. У меня предположение такое, кто сидит в форумах и много обсасывает у того работы нет или мало. У меня ее каждый день валом, успевай только заливать бензин в авто. Можно покупать хоть лабораторные манометры, вакууматоры и т.д., но от этого качество работы не изменится, если масла в голове нет :mrgreen: Некчему лить воду и работать по БО-1 :) А выпаянные фильтры надо резать и анализировать. :no: Можно тему "Холодильник не включается компрессор" закрыть и начать резать шкаф LG GA-479BLNA :cry:
алексей24
24 Фев 2006
169
Алексей, с твоей подачи закрываю эту тему. Видимо на самом деле еще ни кто не резал такие шкафы.
К
Кудесник
26 Янв 2009
91
Вот те и раз, заправляю всегда родным и повторов нет. А от чего повторы при заправке R134а? В первые о таком слышу. Вот это и надо анализировать.
А ты уверен что качество работы не улучшиться при использовании вакуумного насоса? Если уверен в этом, то всё, вопросов больше нет, дальше продолжать нет никакого смысла.
