LG RZ37LZ55 ЖК shassi ML051B не включается
paa
30 Сен 2009
Состав: Проц FLI8532 память 24с256 ШИМ STR-T2268
Пришел полностью мервтвый (небыло даже дежурки), в БП была битая ШИМ, заменив ШИМ БП заработал (при принудительном включении) при подключении к плате запускаться нехотел. Напряжения дежурного режима были в норме. Следующим шагом была проверка инвертора, заменой транзисторов в инверторе удалось принудительно запустить инвертор. Что имеем на данный момент: БП исправен, инвертор исправенЖ при подключении сетевого напряжения в БП щелкает релюшка, индикатор на несколько секунд загорается зеленым (повидимому проц проводит опрос узлов) потом загорается красным и молчание. В это время все необходимые дежурные напряжения присутствуют.
Подскажите куда копать дальше ЖК занимаюсь недавно, обычно были проблемы с БП и инверторами
Забыл добавить, сигнал с кнопки вкл на панели телевизора до проца доходит
alf
30 Сен 2009
Пока индикатор зеленый,проверь наличие рабочих напряжений,в том числе и образуемых на плате-проц не видит какого-то узла,возможно,он не запитан или накрылся-проверяй шину,не садит ли ее что
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему LG RZ37LZ55 ЖК shassi ML051B не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
LARTER
30 Сен 2009
paa, кроме шима еще пяток деталей сгорает там.
paa
30 Сен 2009
Рабочие напряженя формируемые на плате во время зеленого индикатора в норме, шина не просаживается
Я же писал
paa сказал(а):
БП исправен
Добавлено 30-09-2009 15:14
хотелось бы узнать возможен ли слет прошивки, если да, то немог ли кто нибудь ее выложить, и описать как шить (через RS-232, или можно на программаторе перешить 24с256)
LARTER
30 Сен 2009
Что ты писал? не вижу озвученных напряжений с бп кроме дежурки. Он и с дохлым БП будет светодиод включать зеленый и не увидя напруг вырубатся, основной БП запускается?
AMIT
30 Сен 2009
смотри здесь
Сообщение Администрации:
!!! Неа, нельзя на гарантийные аппараты, только в личку
LARTER
30 Сен 2009
во первых вряд-ли это прошивка, во вторых по RC232 шьются флэши а не памяти(24С256 это eeprom)
paa
1 Окт 2009
Основной БП запускается, все его напруги как написано на плате без провисов, в момент свечения индикатора зеленым присутствует напруга на выходе управляемых стабилизаторов
stas1
1 Окт 2009
проверь на майне возле разьема что на БП дроселя квадратнные, часто подкорачивают на корпус!
