MT1389L(128 pin)! и изменение RC-remote в ПО
  • Автор темы vpotapov
vpotapov
  • 20 Сен 2009
Возник вопрос об изменение IR кодов в SPI-флешах на базе процев 1389(128 pin)! Проблема в следующем: скачиваю прошивку, открываю MTKremarker, изменяю Remote, стираю флеш, записываю, но изменений нет, то есть почему-то остается первоначальный пульт?
Со Sunplus (SPI) никаких проблем
    Ответ в тему MT1389L(128 pin)! и изменение RC-remote в ПО как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
LG-savikdvd
  • 25 Янв 2010
vpotapov, посмотри сообщение от участника METRON21 -  ссылка скрыта от гостей
vpotapov
  • 26 Янв 2010
LG-savikdvd, спасибо за "наводку"! :) проанализирую, отпишусь!
vpotapov
  • 20 Мар 2010
LG-savikdvd, что-то по данной ссылке совет неточный, в смысле не получилось нифига! :cry:
sman
  • 20 Мар 2010
vpotapov, а с другими двд такие опыты проводил?может глупость скажу-а когда изменяеш прошивку-сохраняеш её правильно,ведь чудес не бывает?как в изменённой прошивке остаются старые коды?
vpotapov
  • 21 Мар 2010
sman, с маленькими санплюсами нет проблем, а вот с этими MTK (128 ног) не могу пульт поменять!
В общем механизм следующий:
Считываю прошивку Willemom, сохраняю, открываю MTKRemarkerom 23b6, нахожу блок RC-Remote и пытаюсь поменять данный блок. Затем стираю флеш другим программатором (Willem не может стирать, а писать может только в чистую флеш) и записываю на флеш! Дальше вставляю в плеер и включаю, нет реакции на новый пульт никакой, на родной продолжает реагировать! Человек по ссылке говорил, что мол MTKRemarker неправильно определяет положение блока RC, но я проверял WinHexom-блок определен правильно! И все ......тупик! :(
sman
  • 21 Мар 2010
vpotapov, а всетаки после того как вырезал и поменял РЦ блок-надо его сохранить в старой прошивке..сравни две прошивки-
родную и изменённую..чудес ведь не бывает,может всетаки записываеш обратно старую прошивку,или ремейкер не сохраняет..
vpotapov
  • 21 Мар 2010
sman, я же потом считываю прошивку и смотрю в нее и вижу что там находится измененый RC! Видимо какая-то хитрость "спрятана" в этих "малышах" или MTKRemarker нужен свежий
Ф
ФАРТ
  • 21 Мар 2010
конечно
Добавлено 21-03-2010 17:39
vpotapov, у меня есть прошивки от одного и того же аппарата, но на разных процах, а ПДУ один и тот же.
Так вот, в "старых" прошивах Блок RC лежит открыто и запросто может быть просмотрен НЕХ-редактором.
Есть предположение, что после индентификатора прошивки через один адрес начинается блок RC.
Пробуй изменять выделенное. К примеру две команды чередуя, или одной забить.
Anitsirk
  • 22 Мар 2010
Блок RC в чипах MTK (128 ног) я ищу по коду устройства,это первые 2 байта,подробно описано здесь:
Блок стандартный-66 байт,если сомневаетесь в найденном,то можно открыть найденный блок RC, программой MTKRemote.exe,там должны присутствовать все кнопки.
Пробовал только на китайских "No name",начальный адрес блока RC лежит в пределах адреса 2CEXX,потом в Winhex-се вырезаю найденные 66 байт и вставляю блок RC от нового пульта,если нет готового блока,то руками,как описано по ссылке выше.
А 6-MTKRemarker да,он не правильно определяет код устройства-пульта,например при коде 00FF он определяет как FB56 и естественно ищет место в прошивке с кодом FB56
sman
  • 22 Мар 2010
тогда получается ,что автор вырезает не РЦ код а что-то что не влияет на работу аппарата
Ф
ФАРТ
  • 22 Мар 2010
sman сказал(а):
тогда получается
что, если vpotapov использовал
, а я пришел в тому же (или почти к тому же :mrgreen: ) адресу другим способом (поиск целого блока), то не исключено, что имеются и другие варианты, если vpotapov ничего не перепутал.
METRON21 сказал(а):
В Прошивках Китайских ДВД наМТК1389L 128pin MTKReMaker023b6 не правильно определяет положение адресса(RC_RemoteTab), проанализировав определил если MTKReMaker023b6 определяет (RC_RemoteTab) во 2 блоке то блок (RC_RemoteTab) находится по адресу 2CEC8h-2CF09h например: NOKIA DVD-959B,DVD-P250K,LGDVD-809AMTK13,LGDVD-170china,BBK MPG9-DVD-3189,AEG 4532_8,Eletrovision_EV_597,NikuraADVDX455u,TRIMAX. У LG LG DV235_ELD-700B (RC_RemoteTab) в 1 блоке 1009Ch-100DDh.
Добавлено 22-03-2010 07:06
В старых прошивках код, предваряющий RC-table (66 байт) повторяется трижды. В новых, тот же код также повторяется трижды, также находится рядом с RC-table, но не совсем точно так, и в моем случае сам RC-table находится там, где я выделил.
Не берусь утверждать, что код я использовал правильный. :)
2CEEBh-2CF2Ch Т.е. утверждение по поводу конкретного адреса не совсем подтверждается.
Тот же RC-table на том же аппарате, но другом ("старом") процессоре.
Ф
ФАРТ
  • 23 Мар 2010
vpotapov, Свою прошивку-то выложи... :)
insasch
  • 23 Мар 2010
Я вот еще обратил внимание, что MTKremaker 23b6 при чтении SPI флэшек (проц 128 pin) всегда определяет блок пульта как "RC_RemoteTab(Unk)", и данные там не пультовые. Ни одной прошивки SPI с правильным "RC_RemoteTab" мне пока не попадалось. :pain25:
Похоже, что MTKremaker в этом плане "немного" косячит.
vpotapov
  • 24 Мар 2010
Извените за молчание! Вообщем проанализировал я прошивку от Cortland 2520 (1389DE(128 ног), USB) и нашел в ней блок RC (он находится по адресу 2CEC8h-2CF09h, как писалось ранее и только потому, что у меня была прошивка на пульт от Elenberg 2402 (идентичность пультов) ). Но вот к остальным плеерам у меня нет прошивки на пульт, поэтому нет возможности определить адрес нахождения пульта. :(
Вот пример прошивки Soundmax 5111:
soundmax5111.part2.rar
soundmax5111.part1.rar
Ф
ФАРТ
  • 24 Мар 2010
vpotapov, а полное описание и фото MPEG BOARD сюда выложи. Может кто опознает знакомое. Тогда и полегче будет.
В некоторых ПО в RC Remote Tab часть кода с цифровыми кнопками выглядит как 01020304050607, или 07060504030201, но в данном случае по первой маске что-то не совсем похожее на RC :pain25: Но кто знает.....
И чуть о другом - название темы наверное надо подкорректировать - например: "MT1389L и изменение RC-remote в ПО", или что-нибудь в этом роде.
Добавлено 24-03-2010 07:11
"Огласите, пожалуйста, весь список!" :gigi: Даже по бренду иногда можно докопаться.
LG-savikdvd
  • 24 Мар 2010
так вот хороший пример -
нужно взять пульт который хоть как-то подходит к аппарату ( перепутанны кнопки ) и отсканировать его на программе -  ссылка скрыта от гостей  и ты уже будешь знать код устройства, а после ищем в прошивке этот код и после него не должны совпадать значения.
insasch
  • 24 Мар 2010
vpotapov, для soundmax-a похоже на пульт:
LG-savikdvd
  • 24 Мар 2010
Тут  ссылка скрыта от гостей  , блок пульта находится по адресу - 2D10Eh
Еще закономерность, что всегда идет 00h и после адрес устройства, значит можно смело искать по прошивке 00 00 FF ( как пример адрес 00 FF ) , так совпадений будет меньше.
Ф
ФАРТ
  • 24 Мар 2010
Вот и я так думал :( :shocked:
Чтобы не путать народ, этот пост изменен 25,03 в 06,30 после внимательного просмотра прошивок.
Вот варианты, мною просмотренные
0000FF_Akai_Elta_E-Max_Soundmax
0140BF_Akai
01007F_Akai
0149B6_Soundcolor
0100DF_Soundcolor
0672CD_Ciberhome
01403F_Bork
3020DF_Dex
0501FE_Clatronic
0504FB_Clatronic
Учитывая тот факт, что абсолютное большинство RC Remote Tab лежит в "обозримой" близости от имени Файла, а в 66 (точнее 64) байтах не должно быть совпадений, за исключением FF, то при отсутствии рабочего ПДУ и неизвестном происхождении аппарата, этот способ может быть вполне приемлимым.
vpotapov
  • 25 Мар 2010
Победа!!! :) Спасибо всем откливнушимся!
insasch, :super: адрес указан верно!
А вот несколько прошивок, адреса и фото платы:
Добавлено 25-03-2010 10:36
Кстати, забыл сказать, в указанные адреса я прописал прошивку от пульта Erisson KM-138B( (DVD Erisson 1552-2350), т.к. у нас в городе стоимость пульта не превышает 100р.) и все функционирует!
cortland 2052.part2.rar
cortland 2052.part1.rar
brand 10101.part2.rar
brand 10101.part1.rar
Cortland 2052.rar
Brand 10101.rar
Китайчата.rar
vpotapov
  • 25 Мар 2010
ФАРТ, как изменить название темы, к сожалению не знаю! :(
На Ваше усмотрение можете прикрепить ее с пометкой "Важно" или в раздел по поводу МТК процессоров! :)
Ф
ФАРТ
  • 25 Мар 2010
vpotapov, В первом посту (и во всех твоих) у тебя имеется кнопка изменить. Нажми и изменяй. :) Я не могу (не в моих силах) :) назначить её Важной, хотя она и заслуживает к себе особого внимания.
AVICom
  • 25 Мар 2010
Привешу пока, хотя уже обычных тем на первой странице не видно - всё заполонили важные.
vpotapov, ФАРТ, Как переименовать сию тему?
