Решено Блок управления для шлагбаума CAME G4000 - ZL37
Advokat
15 Сен 2009
Блок управления для шлагбаума CAME G4000 - ZL37. У кого есть на столе такое, небходим номинал выгоревшего smd резистора, отзовитесь.
    Ответ в тему Блок управления для шлагбаума CAME G4000 - ZL37 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Markovich
26 Сен 2009
Advokat, Витя в какой цепи стоит резистор?
GruVital
28 Сен 2009
Advokat,какой позиционный номер?
Advokat
28 Сен 2009
Самое печальное, резистор стоит в цепи управления, и в эту цепь электрик подал 220 вольт. Позиционных номеров нет на плате.
Наверное блоку хана.
Markovich
29 Сен 2009
Advokat,
Куда подключен этот резистор?
Пройдись по дорожкам.
Напряжение питания на блок подовал ?
Он хоть как то дышит?
Викторка
23 Апр 2010
У меня проблема с такой же платой.
Сгорел резистор и диод или стабилитрон.
Позиционных номеров на плате нет,
Расположены они рядом с джампером обозначенный как 7 и 4.
Помогите узнать какие номиналы?
Сиверин Иван
4 Май 2010
Advokat
Добрый день.
Бывает, подают 220В на колодку "Interblocco". Если в Вашем случае так, то рядом стоящие резисторы (слева-направо, сверху-вниз):
1. 22к3 (стоит горизонтально);
2. 1к (под ним);
3. 1к (справа вертикально);
4. 100к.
Печальнее всего, что как правило, пробивает стоящую рядом справа микросхему (лежит у меня такая плата, как ремкомплект).
Викторка
над джампером 7-4 слева-направо:
1. 22к3;
2. 1к
по диоду (стабилитрону) не скажу. Сам по нужде просто выпаивал нужную позицию.
С уважением.
sos
7 Май 2010
При похожем ремонте платы (было подключено 220В на колодку "Interblocco") помимо резисторов и стабилетрона 5V6 вышли из строя 7805 и проц ST6265 после замены всё заработало.
dumitru959
19 Июн 2015
Добрый день! Точно такая же плата, ударило молнией. Сгорело несколко реле, диод и коннектор. Хочу восстановить плату, но никак не могу угадать где идут сгоревшие дорожки. Можно мне пожалуйста фотки обоих сторон платы, a именно левого верхнего угла.
zlodei31
17 Май 2019
У меня тоже пострадала плата ZL37 . перекопали трактором кабель. пыхнули детали на плате. идентифицировать не могу. и не знаю куда напруга могла пролететь. схему бы.
zlodei31
17 Май 2019
НАШЕЛ СХЕМУ. СЖАТЬ ДО 100 КБ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. ОСТАВЛЮ ССЫЛКУ ГДЕ МНЕ ЕЕ ПРИСЛАЛИ.
 ссылка скрыта от гостей /
zlodei31
19 Май 2019
кто чинил такие платы?
zlodei31
24 Май 2019
