Решено JVC LT-32AX5, с SDA5550M нет команды на включение
  • Автор темы tit7861
tit7861
  • 12 Сен 2009
Майн со стикера: QAL0792-001 (а под стикером: QAL0728-001)
проц - SDA5550M
eeprom - 24c32
(U303)
флеш проца - A29040BL-70B (U301)
скалер - MST6151A
опер - k4s643232h-tc60
3D,AV… - TW9918
опер - k4s161622h-uc80
матрица - SAMS.LTA320W2-L05
звук - MSP3410, TDA7266D
тюнер – TCMS3001PD31A
Предистория – пришел с диагнозом нет запуска БП. После замены шести вспухших кондеров в шим деж. реж. по цепям +5в и +12в и замены защитного стабика 5,6в на майне пошло питание деж.цепей проца +5в и со стаба +3,3в. (Также почему-то был невпаян средний вывод TL431(загнут ).
Теперь нет команды с проца на включение (светодиод не горит). На 48н проца (on/off) мертво стоит 1.6 в. С еепром никакого обмена по шинам нет, с флешкой тоже жизни нет ( правда прямоугольные импульсы присутствуют на некоторых ножках разной частоты). Генерация на кварце присутствует, частота соответствует. ФП откидывал. Еепром ставил чистую ( хоть и понимал безнадежность этого дела при таких делах), заливал прошиву от jvc 20 дюймого с тем же процем – изменений нет – вообще то похоже, что дело не в ней – а все основное сидит во флешке – но родные дамп не мешало бы попробовать. Флэху позже попробую слить – как переходную панель с работы привезут. В общем похоже проц сдох, но наверное много чего ищо…
Вопросы такие:
1). Что еще посмотреть, измерить, может какие особенности у этих процов есть?
2). Эти процы - SDA5550M используются в кинескопных ТВ (samsung), но цифры во второй и третьей строке у них другие, какова их взаимозаменяемость?
Схема есть здесь-
http://monitor.net.ru/forum/jvc-chassis-ft-lt-26ax5-32ax5-download-19218.html
LARTER
  • 12 Сен 2009
Меняй, если есть, я менял так.
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по JVC LT-32AX5, с SDA5550M нет команды на включение Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему JVC LT-32AX5, с SDA5550M нет команды на включение как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
tit7861
  • 12 Сен 2009
LARTER, спасибо понял, пошел на поиски проца. Да блин еще, флеха читается тритоном, как чистая, а без дампа прошивки и проц нет особого смысла менять...
LARTER
  • 12 Сен 2009
Может в панельке не контачит?пробуй
Считать
tit7861
  • 12 Сен 2009
LARTER, да нет это пробовал - контакт есть. А если ставить флажок *контроль типа микросхемы*, то срабатывает защита по питанию тритона. Без флажка считывает вроде, как чистую. Хорошо бы и флешку такую найти, но это сложнее - в общем тут с флешкой не очень все понятно, так как программатор не все берет, что в списке у него есть...
tit7861
  • 13 Сен 2009
В общем перекинул проц SDA5550M с кинескопного FEATURE-BOX от самца - никаких изменений не последовало, далее от туда же перекинул ресет KIA7027 и засветился светодиод на передней панели - стало немного повеселей (вообще-то странно это как-то). Но команды с проца на включение как не было, так и нет.
В общем уперся во флешку и ее прошивку - обмен то между ними какой-то идет. Ну флешь A29040BL-70B то в конечном итоге на подмену найду что-нибудь, а вот с прошивкой засада. Похоже, что это почти конец ремонту или надолго зависнет. Была бы прошивка можно было бы двигаться дальше.Поищу пока другой прогер, может тритон просто не взял ее. Если он считывает ее как чистую ( хотя защита по питанию прогера срабатывает, но может это его глюк) можно попробовать ее чем то и заполнить, что бы проверить работоспособность флехи и точнее определиться. А если там рабочая прошивка, то не хотелось бы ее сдернуть.
В общем пока ищем флешку такую, другой прогер и прошивку, ну параллельно еще ковырять вокруг проца - вдруг чего пропустил.
LARTER
  • 13 Сен 2009
Все верно мыслишь.
  • 13 Сен 2009
tit7861, Тритон здесь не причём ! Еслиб он не мог считать флешь , то он бы затыкался и выкидывал ошибку . Значить у тебя с самой флехой трабла , пустая она .
tit7861
  • 13 Сен 2009
andros, да, но если выставить в тритоне какую-либо флеху, а ее не вставлять и сосчитать, то и будет чистый дамп ее объема ит почему защита по питанию прогера срабатывает при установленном флажке "контроль типа микросхемы". Оттуда и мысли такие пошли. А вообще то и сам чувствую, что флеха пустая, но вряд ли прошивку кто скинет, модель уж очень не распространенная - редкая, видимо, да и JVC вроде не поддерживает это дело насчет прошивок.
И вспомнил сейчас, что какую-то флеху, пытался сосчитать и дамп был чистый, а в схеме она работала как надо.....
  • 13 Сен 2009
tit7861, Олег это ты ? Кстати меня этот флажок сам в недоумение ввёл , на любой микре заведомо исправной ставишь его , и прогер уходит в аут . А без флехи тритон читать не будет , ерорами засыпет ! :gigi:
tit7861
  • 13 Сен 2009
andros, Андрей, вроде это я. Вот именно сейчас попробовал, выставил свою флеху, флажок не ставил, и саму флеху не ставил в панель, а только переходник и у меня считывает одни FF - ошибок не пишет - может у меня так одного только... где-то не догоняю чего-то.
  • 13 Сен 2009
tit7861, А версия тритона какая ? У меня последняя , с дисплеем .
Добавлено 13-09-2009 17:52
 ссылка скрыта от гостей  Вот этот .
tit7861
  • 13 Сен 2009
andros, Не, у меня 5.7T. Отличаются вроде наличием юсб, сегодня вечером попробую через com пустить.
Да кстате, у меня при выставленном флажке обычно все нормально проходит - в аут не уходит - только иногда на некоторых флехах.
LARTER
  • 13 Сен 2009
У меня так же было, на тритоне пусто, в автопрог читает. Так что не спешим.
tit7861
  • 13 Сен 2009
Так, значит выяснилось что проц не подошел от кинескопного самца, чего я сразу схемы не сравнил, и в правду спешка все - разводка несколько другая - ножка повер здесь 48 - там 46 и некоторые другие не совпадают. Наверное он заточен под кинескопное железо и на подмену надо искать в жк-теликах - больше шансов попасть. Заказывать, чтобы привезли теперь тоже стало непонятно как. Сравнить и ноги развести слишком муторно и результат не очевиден. Поставлю пока старый проц на место и буду потихоньку дальше ковырять. Если проц и прошивку не найду (ну когда определюсь точнее с этим делом), тогда надо искать дорогу к сервисникам, может они чем помогут.
LARTER
  • 13 Сен 2009
tit7861, нет, эти ноги программные порты, просто все во флэши задается.
tit7861
  • 13 Сен 2009
LARTER, ну гляну еще на предмет ноги развести и сколько их там не совпадает. Пока подожду - вдруг что найдется.
А-а-а понял = буду с флешкой разбираться.
LARTER
  • 13 Сен 2009
tit7861, не не трогай монтаж, я имею в виду что какая нога за что отвечает пишется как раз во флэши (ну не все ноги конечно, токо портовые) :)
tit7861
  • 13 Сен 2009
LARTER, понял - понял, это у меня что-то клинануло в голове. Уже сверху в посте подписал.Это несколько радует.
tit7861
  • 22 Сен 2009
Так значит нашел другой прогер питон(чип-прог) у ребят в сервисе по ремонту буков – помогли, за что им спасибо. Подтвердились опасения, что флешка убитая, что в принципе и ожидалось. Сбил с пути флажок «контр. микр.» в тритоне, и правда на той неделе две флешки сосчитались нормально без флажка, а при установленном флажке одна писала что не тот тип микросхемы, а при другой прогер уходил в аут, что и andros тоже говорит.
Ранее писал, что аппарат пришел с оторванной средней ногой у TL431 в БП, при этом на выходе питание STB вместо 5в возрастает до 15в. Так что замена проца, ресета, епром и флешки вполне ожидаемы и обоснованы.
В принципе тему можно отмечать решенной – дефект понятен, но пока подожду. Осталось найти что влить в эту флеху – может донор придет. Аппарат будет долго находиться у меня ( полгода, год, два) или у клиента, он живет рядом.
Потому есть просьба, если кто-то в поиске наткнется на мою тему и в наличии будет такой же девайс, ну если, конечно, есть возможности, то слить прошивку с флешки и поделиться. Также скорее всего подойдет и прошивка с аппаратов LCD JVC LT-32AX5 (или JVC LT-26AX5 или JVC LT-26A62SE).
Подождем, надежда еще есть.
ELLL
  • 1 Окт 2009
tit7861, такой же аппарат в ремонте(но с другой неисправностью).Проблема скорее всего в EEPROM(U303).Не мог бы ты скинунуть прошивку...
vovan_j
  • 1 Окт 2009
ELLL, А ты скинь прошивку флеш.
tit7861
  • 1 Окт 2009
ELLL, еепром не опрашивается процем даже при включении, flash же не читается, не стирается и не пишется, оба прогера тритон и питон уходят в защиту - так что точно она. ЕЕпром сегодня кину в личку или сюда свою и другую, то что нашел, ближе к вечеру, еще не пришел на работу. А у тебя не чем слить флешку(U301)?(512 кило должно быть в бинарике.)
tit7861
  • 1 Окт 2009
ELLL, кладу тебе прошивку еепром с этого неисправного ТВ и в личку посмотри. Поднапрягись там насчет слива прошивки с флешки по возможности.
Кстати к флешкам в этом корпусе существует в основном два ключика (разные интерфейсы) , один под нижнюю платформу dip-32, другой под dip-28. Нужный нам - это под dip32. На картинке разводка его справа -
jvc lt32ax5-24c32[1c02].rar
ELLL
  • 2 Окт 2009
Фокус с EEPROM не удался.Ведёт себя также- очень тусклая картинка, с преобладанием красного(как будто занижены котраст с яркостью).,в цвете при авонастройке пара каналов, остальные чено-белые.,с видео тоже самое.,через VGA - OK, Кто сталкивался с подобным?Прошивка ниже...
lt32ax5.rar
