ТВ Samsung LM15M23CP LCD в ПАЛ нарушается синхронизация
  • Автор темы VV-777
VV-777
  • 10 Сен 2009
телевизор Samsung LM15M23CP LCD
Наклейка сзади:
Model: LW15M23CP
Model Code: LW15M23CPX/BWT
Type NO.: VE15OE
Made in hungary
На шасси наклейка: Plus/15M
Состав:
TDA15021H/N1C80, на наклейке: T-PL315PEU
Память: 24С16AN
TSU296AWJ-LF
Неисправность: телевизор в СЕКАМ работает нормально, а в ПАЛ рвёт синхронизацию по строкам и дергается по вертикали.
Pal – NTSC, в меню, не помогает, только меняется цвет. Если отключить цвет в генераторе, то синхронизация восстанавливается.
В сервисе (menu – mute – info – on) опробовал все опции, делал сброс, но не помогло.
В поиске подобного не нашел.
Может кварц не тот стоит (24,576)? Владелец говорит, что возможно так было с магазина.
Прошивку сменить? Не нашел.
У меня идей больше нет, может кто что подскажет?
vovan_j
  • 10 Сен 2009
:shocked: Сам хоть понял,что сказал?
Кварц замени и будет тебе счастье.
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по ТВ Samsung LM15M23CP LCD в ПАЛ нарушается синхронизация Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему ТВ Samsung LM15M23CP LCD в ПАЛ нарушается синхронизация как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
VV-777
  • 10 Сен 2009
vovan_j, спасибо.
кварц найду отпишусь, не нашел сегодня такого.
VV-777
  • 11 Сен 2009
сегодня поставил новый кварц, в пал совсем цвета нет. Невезуха.
vovan_j
  • 11 Сен 2009
VV-777, Подбирай нормальный кварец.Бывает,что из нескольких штук,один подходит.
О
Олег Аврамеико
  • 11 Сен 2009
VV-777, как то была похожая проблема, нового кварцa не нашел, но через некоторое время пришел телевизор в котором стоял такой же кварц какой я и исал, после его ремонта взял на подкидку кварц, все заработало и мой неисправный кварц в другом телевизоре тоже, поменял все назад как было, опять не работает, помеял еще раз, мой в чужой, а чужой в мой все окей, так и отдал, и ни один не вернулся.
