Решено В.к SPARKLE GF7900 (SF-PX79SDH) помогите опознать транзистор
  • Автор темы Tyger
Tyger
  • 10 Сен 2009
Доброго времени суток.
Выгорел в дым транзистор на указанной видеокарте. Позиционное обозначение на плате Q13. Судя по всему, отключает основное питание 12В при подключении разъема дополнительного питания.
Корпус sot-363 (шестиногая блоха). Сохранившееся начало маркировки - MO7. Ноги 1,2,5,6 - 12В от PCI Express. Нога 4 - 12В от (на) доп. разъема. Нога 3 - управление. Судя по всему - полевик, но полевиков с таким, или похожим обозначением в таком корпусе - не нашел.
    Вопросы по В.к SPARKLE GF7900 (SF-PX79SDH) помогите опознать транзистор Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме В.к SPARKLE GF7900 (SF-PX79SDH) помогите опознать транзистор?
    Ответ в тему В.к SPARKLE GF7900 (SF-PX79SDH) помогите опознать транзистор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Tyger
  • 17 Сен 2009
Если кому интересно. Нашел подобный транзистор на плате какого-то Фуджиковского винта. Поставил - работает. Маркировка - TH.
