Решено Перегрев процессора AMD Athlon 64 x2 ADO4800IAA5DD
  • Автор темы zloy
zloy
  • 10 Сен 2009
Наверное многие сталкивались с этой проблемой. А тут в руки попал экземплярчик, который сразу после старта выключается. Где-то на форумах один чел писал, мол, у них плохо приклеены крышки. Ну что ж, в пытошную его! Действительно, крышку удалось оторвать быстро, даже без травм.
    Вопросы по Перегрев процессора AMD Athlon 64 x2 ADO4800IAA5DD Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Перегрев процессора AMD Athlon 64 x2 ADO4800IAA5DD?
    Ответ в тему Перегрев процессора AMD Athlon 64 x2 ADO4800IAA5DD как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Chost_Rider
  • 10 Сен 2009
:shocked: :shocked: :shocked:
Процессоры сами по себе не перегреваються (если стоит норм охлаждение), вскрывать его не надо, ето ничего не даст, производителем предусмотренно теплоотводная пластина, смотрите что мать на него подает, протестируйте процессор на другой материнке, !!!!!!!!С нормальным охлаждение!!!!!!!!! а не с .....
Y
Yorick
  • 10 Сен 2009
Вандал
witan
  • 10 Сен 2009
axl
  • 10 Сен 2009
:) Теперь осталось приклеить хорошо.
Не зря в народе ходит поговорка -
"...а сердце - пламенный Athlon"
Chost_Rider
  • 10 Сен 2009
witan, После всей этой процедуры мотолочком постучать сверху чтобы паста равномерно распределилась!) ВЕРНЯК получиться!
Michael666
  • 10 Сен 2009
Про мать , питание и охлаждение согласен , но - у самого вскрыто-переделанный проц , именно 4800+ сейчас +31С , а отдали потому , что даже супердупер кулерами охладить не смогли :) Пасты было мало , контакт с крыжкой ИМХО никакой .
zloy
  • 11 Сен 2009
Удалил старый термоинтерфейс, чуть прошелся напильником по краям крышки, чтоб уменьшить высоту буртиков. Использовал КПТ-8, крышку не клеил, просто положил сверху и прижал кулером. Тестовый стенд: Asus M2V-MX SE; 2xKingston KVR800D2N6/1G; Asus EN8600GT 512Mb Silent; NEC Optiarc AD-7200A; Seagate ST3250820A; FSP ATX400N; cooler Titan Siberia. Температура в BIOS после включения в течении часа держалась на уровне 36 гр. Вентилятор кулера вращался на 1600 об.мин. А раньше едва успевал открыть мониторинг, температура 70 и росла до полного выключения компа, кулер при этом молотил на полную 2600-2700 об.мин. Установил Win7 x64 - больше под рукой ничего не оказалось, дрова. Для контроля температуры использовал 64-битную версию Core Temp. В качестве теста применил OOCT v3.0.1. Так вот в течении часового прогона температура не поднималась выше 60гр.(показания Core Temp), на графиках отчета OOCT средняя температура на уровне 95 гр. По окончании часового теста сразу же перезагрузился, зашел в мониторинг BIOS - температура 33-36 гр. Теперь любителям большого количества восклицательных знаков: про завышенное напряжение Vcore мне известно, огромное количество мат.плат завышают его, про установку в другую мат.плату тоже знаю, так как работаю в СЦ и не раз это делал. В вверху поста было написано что проц уже нигде, ни накакой мат.плате не работал, отключался сразу после старта системы или максимум 2-3 минуты, так что только удавалось заглянуть в мониторинг. Поэтому и попал в пытошную.
delux1
  • 11 Сен 2009
zloy, А чего тему не отметил???
zloy
  • 11 Сен 2009
А потому что продолжение следует. Имеется ишо AMD Athlon 64 3500+ socket939 с такими же симптомами.
Johnny_Viper
  • 11 Сен 2009
Очень полезная информация zloy возьму на заметку. Спасибо.
neo831
  • 12 Сен 2009
Почему-то горюшка хлебают именно всякие оверклоцкеры и амд-фаги, причем регулярно... :lol: А все потому, что с первого раза радиатор сочленить с крышкой процессора не получается ввиду присутствия двух кривых рук и полного отсуствия понимания что и как делается, зато начитавшись всякой ахинеи на ламосайтах и разрезающих и курочащих все, что попадается на пути.
zloy
  • 25 Сен 2009
Ещё два процессора удалось привести в норму по температуре без всяких крутых кулеров и моими кривыми руками. Это AMD Athlon 3500+ на 939 сокете и AMD Athlon 64 x2 6000+ (на 11 градусов понизилась температура при штатном охлаждении). 6000-ый выключался после 20-30 минут иры в Симсов.
neo831
  • 25 Сен 2009
Опять AMD заболели своими старыми болячками... В принципе, не удивительно. Один раз помогли, проц им практически сделали в IBM, причем классный проц для тех времен. И все, на том все и кончилось... Конструкторской мысли как не было так и не будет.
AgaM
  • 25 Сен 2009
neo831,
Ой ой ой ... Вы даже помните кто кому делал процессора?
А при подписании финдоков ... то же присутсвовали? :lol:
Добавлено 25-09-2009 21:15
zloy,
Ulyanovsk? :)
Г
Генчик
  • 26 Сен 2009
neo831, AMD и сейчас входит в альянс с IBM, а их новые процы очень приличные. И не стоит ругать процы AMD, поскольку паста внутри крышки просто так не сохнет, это нужно было очень сильно издеваться над ним с помощью кулера несоответствующей мощности и отвратительной вентиляции корпуса.
zloy
  • 26 Сен 2009
Естессно, это косяк сборщиков. Боксовые кулера и отсутствие вентиляции корпуса. Все процы попадали в ремонт после 1-1,5 нормальной работы и в теплое время года. Вот последний пациент AMD Athlon 64 x2 3600+. В архиве скриншоты тестов до и после замены термопасты под крышкой процессора. Если кто захочет так же поизголятся над процами, будьте осторожны при снятии крышки. У меня из 5-ти процов у трех удалось сколоть край кристалла, на работе проца это ПОКА не сказалось, но что будет дальше - х.з. Тему больше развивать не буду, для статистики этого должно хватить. AgaM - Юрга Кемеровской обл.
Скриншоты
almaks
  • 26 Сен 2009
Во блин все тему обходил, сейчас заглянул очень познавательно zloy, спасибо.
neo831
  • 26 Сен 2009
Генчик, В принципе, наверное ты прав - опять-таки практика показывает, что среди безмозглых гоняльщиков и экспериментаторов амд выше ценится... :lol: Почему - хз.
AgaM, А вы не помните? Вот и молчите в тряпочку... :gigi:
atmicandr
  • 13 Июн 2015
это на всех атлонах или только на определённых сокетах?
CYB
  • 13 Июн 2015
atmicandr, Зёма, обижу, теме уже 6 лет. :no:
