DYA
- 4 Сен 2009
Моник пришёл с такой прблемой: без признаков жизни,после вскрытия оказалось что 12В и 5В занижены в процессе измерений оказалось что SSS7N60B между стоком и истоком имеет сопротивление 1,3 кОМ произвёл замену БП заработал нагрузил лампочкой 21Ватт 12В просадок по питанию нет 13,4В и 4,9В.Но при полной сборке минитора происходит следующее.При включении лампы подсветки вспыхивают (при этом просаживается питание) и тухнут и это повторяется с определённой частотой.На инверторе визуально битова не обнаружил,Не выпаевая элементы проверил тестером вроде всё живое инвертер на OZ960 полевые сборки P2103NVG ключ ONOF на KIA7042 и двух транзюках перед сборкой стоит буферный каскад. ПОМОГИТЕ!
С уважением Юрий
