Samsung 920N нет подсветки Модель LS19MJAKSZ/EDC
  • taran72
taran72
  • 3 Сен 2009
Изначально монитор не включался. Заменил 4 кондера по
1000 на 25в (были вспухшие ), а также заменил SP8M3
2 шт (одна из них была взорвана) на IRF7389, поменял
еще пару кондеров для профилактики, в итоге кнопочка
питания горит , а подсветки нет. Проверил все элементы
возле микрух- все в порядке. Выпаял трансы одна обмотка
звонится на 1кОМ, другая 0.1ОМ (у обоих тр-ов) Модель
инвертора IP-35135A Предохранителя там я не нашел.
Подскажите где дальше смотреть? Питание 5,13,3.3,1.8
присутствуют.
KAI
  • 3 Сен 2009
Если подсветка даже не пытается включится то проверь сигнал ON с проца.
kapral
  • 3 Сен 2009
Номинал обмотки (повышающей) трансфрматора нужно мерять цифровиком (хотя бы китайским) и если разница будет в 20-30 ОМ, то сработает защита. Ну если вообще не моргает, тогда слушайся KAI.
Добавлено 03-09-2009 20:17
Вообще-то у этой модели сдыхает проц. IC200, про это много написано - либо греть, либо менять.
V.V.T.
  • 4 Сен 2009
Проверь стабилитроны ZD201 и ZD202, которые возле транзисторов. А могло и выход микросхемы выбить, раз транзисторы были "взорваны". Вообще замена не очень хорошая - у SP8M3 Input capacitance 230 pF, а у IRF7389 650 pF. Не очень хорошо подходят IRF7389 для преобразователей напряжения, работающих на частоте десятки кГц.
А процессор в них бывает ещё и Weltrend. Он очень редко выходит из строя. Поэтому, если там такой, то маловероятно, что дело в нём.
Неисправности Прошивки мониторов Схемы мониторов Программаторы для мониторов Справочники Маркировка компонентов Информация
    Не включаетсяДанный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы. Разновидность этой неисправности - может периодически отключаться.
    Полосы (рябь) на экранеНеисправность связана с матрицей, соединительными шлефами, схемой управления матрицы (ЖК панели). Возможно периодическое мерцание .
    Затемнение экранаПри потемнении или побелении экрана, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы. Экран плавно становится белым.
    Негативное изображениеВызвано сбоем встроенного ПО, неисправностью матрицы или неисправностью соединительных кабелей (шлейфов).
    Не работают кнопки управленияНеисправны сами кнопки, основная плата (Main Board), слёт прошивки, обрыв шлейфов.
    При вопросах диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме. В разделе уже рассмотрены все типовые неисправности мониторов связанные с изображением и функционированием.
  • Как прошить монитор?
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
М
Мальцев
  • 4 Сен 2009
taran72, ну и глупый вопрос: там помимо литов и одного из полевиков дохнет предохранитель. Вы его проверили?
V.V.T.
  • 4 Сен 2009
Мальцев, на IP-35135A нет предохранителя по 13 Вольтам.
taran72 же писал - "Предохранителя там я не нашел."
PAI
  • 4 Сен 2009
Но там имеются кондеры по выходу ВIT, которые любят течь и VR301, который подгорает. :)
Е
Ермаков Л.П.
  • 4 Сен 2009
не успел ----------------Но там имеются кондеры по выходу ВIT, которые любят течь и VR301, который подгорает ,PAI писал
V.V.T.
  • 4 Сен 2009
Текущих конденсаторов не припомню, а вот подстроечник это да, есть такое дело. Но было бы странно, что именно после выгорания транзисторов подстроечник заглючил. Чаще стабилитроны пробивались вместе с транзисторами.
taran72
  • 4 Сен 2009
Стабилитроны звонятся нормально. Остальное буду проверять. Спасибо за ответы. :) Ачем лучше заменить
SP8M3?
С проца идет сигнал off/on 0/4,69B
А вот на ИМС U301 (BIT3105) на 13 и 18 выводы
(PVDD и AVDD) идет почему-то 2,78В, а должно от 4.5 до
13.2. :(
taran72
  • 4 Сен 2009
Если я правильно понимаю, то сигнал on/off приходит на ключ тр-ра ND19 , а тот в свою очередь
управляет транзистором PD 31 (Q202) и он разрешает проходу питания на U301 BIT3105.
Это SMD транзисторы с интегрированными резисторами. PD31 PNP в прямом показывает по 1700 ОМ,
в обратном не звонится, а ND 19 NPN вообще не звонится . Может там большой номинал резистров внутри? Или вышла
из строя BIT3105? (VR301 исправный)
Буду разбираться
:shocked:
Е
Ермаков Л.П.
  • 5 Сен 2009
Питание на BIT 13и 18 ноги есть или нет?
Добавлено 05-09-2009 09:31
В момент включения
taran72
  • 5 Сен 2009
На 13 и 18 ноги поступает 2,78В
kostya666
  • 9 Сен 2009
а если ее выпаять! и посмотреть скока вольт будет на етих ножках??
taran72
  • 9 Сен 2009
выпаял, всеравно на этих ножках 2.8 В :(
Е
Ермаков Л.П.
  • 9 Сен 2009
попробуй запустить инвертор принудительно без мамки,подай на 13 и 18 ноги вольт 10 -по результату увидишь что дальше делать
taran72
  • 9 Сен 2009
Спасибо, попробую. А какую роль играет ИМС KIA 431A (3 ножки) (bipolar linear integrated circuit), почему то она звонится во все стороны.
kostya666
  • 9 Сен 2009
ето м\сх управления БП
Е
Ермаков Л.П.
  • 10 Сен 2009
А какую роль играет ИМС KIA 431A (3 ножки) (bipolar linear integrated circuit), почему то она звонится во все стороны. :shocked:
zloy
  • 10 Сен 2009
Это регулируемый стабилитрон
taran72
  • 11 Сен 2009
а он должен звониться, если его выпаять? Одной ногой он
соединен с 13 и 18 ножкой BIT3105.
Подал принудительно через 2,4КОМ питание на BIT 3105,
лампы так и не зажглись.( на 13и 18 ножке 13В) На выходе БП идет почему-то 16В вместо 13В.
Буду менять BIT3105 и KIA431.
KAI
  • 11 Сен 2009
Возьми из компьютерного БП и сравни.
KAI
  • 12 Сен 2009
Потому что не включен инвертор ,нет нагрузки.
serg.k
  • 12 Сен 2009
Если бп дает устойчивые напряжения никаких дерганий на оптопаре нету
проверяем наличие напряжения 13в непосредственно на ногах транзисторов инвертора.Если напряжение присутствует подключаем к инвертору лампы и подаем 5в на контакт он оф.Лампы должны засветиться даже на короткое время.если лампы не светятся и ключевые транзисторы испраны меняем микросхему управления.подсторечный резистор.
BVI
  • 4 Фев 2010
Та-же муть! Подскажите пожалуйста что стоит на позиции ZD202, а то разлетелся, а схемы нет. Может у кого схема есть?
