Решено Samsung J600 J600E камера не работает.
  • Автор темы alex_7519
alex_7519
  • 26 Авг 2009
J600E - битый дисплей, ставлю модуль от J600(вместе с дисплейной платой, не работает камера. Кто нибудь менял модулями, или только дисплей нужно перепаивать?
    Вопросы по Samsung J600 J600E камера не работает. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Samsung J600 J600E камера не работает.?
    Ответ в тему Samsung J600 J600E камера не работает. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
WKOSMOSW
  • 27 Авг 2009
alex_7519, мне кажется что такая "мутотня"что и с е250 :(
TECON
  • 27 Авг 2009
Месяц назад было тоже самое, камера не работала!!! Обрати внимание на обвязку возле шлейфа камеры там не впаяна мелочёвка. Не стал парится заказал J600Е и всё заработало!!!
Luber
  • 27 Авг 2009
Я видел экземпляры J600E, основная плата синяя, верхняя зеленая от простого J600, при этом аппарат функционировал нормально. Я думаю тут дело в камере.
alex_7519
  • 19 Сен 2009
Версии плат флипа отличаются только наличием буковки Е: rev1.2 , переставил дисплей - все заработало.
