Samsung D830 - нет звука
  • Автор темы blackcatgtn
blackcatgtn
  • 26 Авг 2009
В воде небыл, ударов тоже небыло, уверен абсолютно.
Если включить на воспроизведение какую-нибудь загруженную песенку через плеер звук есть. Нет сигнала вызова, нет звука кнопок, не слышно человека с другой стороны, нет звука включения и выключения питания, принятия сообщений. То есть именно как телефон он не работает. Звука нет как в динамике, так и в гарнитуре. Пока не закинул в него песенку прозвонил шлейф от динамика и от вибрика до разъёма - звенит нормально.
Подскажете может, чего с ним делать :) просто нравится он мне очень внешне, да и привык уже к нему, не хочется менять.
Trancvilizator
  • 29 Авг 2009
Тебе придется его разобрать, и проверить димамик. Сопротивление обмотки динамика должно быть 8 ом. Если-же динамик цел то это говорит о том что произошел обрыв шлейфа, соединяющий крышку и нижнию часть тела.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Samsung D830 - нет звука?
    Ответ в тему Samsung D830 - нет звука как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
alex_7519
  • 29 Авг 2009
blackcatgtn, скорее софт, прошить для начала.
blackcatgtn
  • 31 Авг 2009
Trancvilizator, за совет конечно спасибо, но как Вы думаете, я шлейф звонил не разбирая? Или прозвонив шлейф не прозвонил динамик?
alex_7519, тоже к этому склонился, правда сейчас не прошить, ни чего под руками нет для этого. Ну пусть полежит, позже займусь.
blackcatgtn
  • 1 Сен 2009
Принесли вчера такое же тело с той же проблемой. Удивился, не много. Скинул все контакты со своего и принесённого в комп и сделал телам сброс, просто попробовать. С результатов не то что удивился - офигел. Мой начал работать как телефон, только не слышно звука входящего и не работает вибрик, а принесённый начал звучать, как и положено, вибрик так же не работает, но ещё и микрофон перестал работать. Плееры в обоих работают исправно :lol:
Какая-то не здоровая атмосфера получается.
Администрация, извиняюсь за не совсем техническую сторону, просто действительно интересно, может кто ещё с таким сталкивался. Когда будут результаты, любые, обязательно отпишусь.
Viktor001
  • 1 Сен 2009
Мобильник, это довольно навороченый компьютер. Воткни в свой комп новую звуковую или видеокарту. Может быть и станет работать, но наверняка не совсем так, как надо. Нужен драйвер. Тоже самое, если драйвер какого либо устройства побьётся. Станет либо глючить, либо вообще откажет.
Сброс конечно помогает поправить настройки и сбои в ЕПРОМе. Но лучше сменить ПО целиком.
blackcatgtn
  • 2 Сен 2009
Viktor001, далека эта игрушка от компа, но не суть.
На втором походу проблема не в ПО, микрофон сам по себе работает, причём с подобными признаками тут на форуме другие модели обсуждались. Себя в динамике слышу, на другом конце меня не слышат, с гарнитурой всё нормально работает. Конечно микрофон поменял, варисторы снял, сегодня хотел разъём поменять, да облом - нет у меня такого. Питание на микрофоне есть.
