Sony XR-C440
Q
qazzaq
  • 17 Сен 2004
Sony XR-C440
При подключении гады перепутали полюса питания. В результате чего вылетели два предохранителя плюс мощный диод по питанию который вообще развалился на части. После их замены и востановления дорожки (+) магнитолла не включается питание на микрухах нет. Что можно посмотреть?
    Ответ в тему Sony XR-C440 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
АвтоМаг
  • 17 Сен 2004
А как себя стабилизаторы ведут ?
Q
qazzaq
  • 17 Сен 2004
АвтоМаг, вы имеете ввиду BA4908? или что?
АвтоМаг
  • 17 Сен 2004
Ну типа дежурки 5 v есть ? на морду доходит ?
Если BA4908 то к ней приходит 12 v на 7 ногу , 5 v с 5 ноги есть ?
Берёшь ПДФ на BA4908 и полный вперёд! Ни каких сложностей ! :)
Q
qazzaq
  • 17 Сен 2004
АвтоМаг, дежурки 5V на морду не приходит
АвтоМаг, где достать pdf на BA4908 ???
Mikkey
  • 17 Сен 2004
S/M XR-C440/C450''97 US CAN E
S/M XR-C440/450 97 US CAN E
Q
qazzaq
  • 17 Сен 2004
АвтоМаг, короче говоря при таких делах нужно менять BA4908 так ?
Я проверил 5V с пятой ноги нет.
АвтоМаг
  • 17 Сен 2004
Если 12 вольт на 7 ногу приходит а больше ни каких напруг с МС BA4908 нет - то конечно менять !!!
Q
qazzaq
  • 17 Сен 2004
АвтоМаг, СПАСИБО!!!
АвтоМаг
  • 17 Сен 2004
Mikkey, по твоей ссылке BA3918 в схеме стоит.
Загадочные эти буржуи :)
Во ! Нарыл !!
ВА4908.pdf
Mikkey
  • 17 Сен 2004
Всё может быть, я сам не смотрел, выдал то что поиск дал :)
Q
qazzaq
  • 20 Сен 2004
АвтоМаг, Заменил микруху на новую теперь на пятой ноге 1,2 при том что на седьмой 13,5V.
АвтоМаг
  • 20 Сен 2004
Ищи что просаживает , возможно и проц гавкнул .
Иди по дорожке 5 вольт и ищи.
