edeg
- 19 Авг 2009
наподобие "Профи" (siriust.ru) для мобильных? С нормальными, разумными ценами
Ответ в тему Существует ли магазин комплектующие для фотоаппаратов& как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vigo сказал(а):ссылка скрыта от гостей / - Луганск (со дня надень откроется)
Вроде таже контора в Харькове ссылка скрыта от гостей /
