PowerShot A400 включается с 3-4 раза
  • Автор темы edeg
edeg
  • 19 Авг 2009
В последнее время стал странно включаться в работу: нажимаю вкл - объектив выдвигается и все гаснет, нажимаю вкл - объектив убирается и все гаснет. Так сделаешь раз 3, 4, 5,... - начинает нормально работать, снимай скока хочешь, со вспышкой и без. На свежезаряженных аккумуляторах происходит данная история. Аккумы нормальные. Такое ощущение, что пока какой-то кондёр не зарядится, то фотик будет продолжать заявлять "земенитя батарейки" и вырубаться. Кто сталкивался с подобным, подскажите! :smirk:
alekarp
  • 19 Авг 2009
edeg, Тема старая, смотри в разделе, есть про это.
edeg
  • 20 Авг 2009
Похожие есть по PowerShot, но с таким именно дефектом не встречается. И с лекарствами у них - проблема...:no:
Еще хотелось бы добавить, что при попытке включить от блока питания выезжает/заезжает объектив и фотик мгновенно отключается, в то время как от аккумуляторов может секунду-другую поработать :gigi:
atoll
  • 20 Авг 2009
смотри датчик возле крышки батарейного отсека, может глючить или не плотно прижимается крышкой. а с каким блоком питания проверял? нужен блок питания с током не меньше 2 А.
edeg
  • 20 Авг 2009
:shocked: Где-то 700мА было... :gigi: Нафик ему столько, вспышку заряжать чтоли?
Добавлено 20-08-2009 16:30
Если им постучать об коленку, то включается нормально :gigi: (hi-tec однако)
Добавлено 20-08-2009 16:57
Датчик в норме :upset:
