Нашел программу от ViewSonic для считывания и расшифровки содержимого прошивки Edid. "ссылка скрыта от публикации" Но она при работе не находит данных. Значит не может прочитать м/сх. Подскажите, что там по схеме есть между DVI и входами EEPROM. У кого есть монитор VP2030 запустите плз эту программу и cкиньте мне сохраненный файл *.dat
диагностика;
измерение;
методы ремонта;
схемы;
прошивки;
замена компонентов;
советы и секреты мастеров;
Какие типовые неисправности в мониторах?
RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
Где скачать справочник ?
Спасибо SanAlex
Перепрошил, все работает, мои мучения закончились.
O
OlegEk
27 Янв 2010
2 SanAlex
Есть проблема, у Viewsonic vx912 не работает DVI. Как я понял со слов пользователя, этот вход перестал работать внезапно.
Сможете помочь советом?
akubik
11 Фев 2011
ViewSonic VG2030
при подключении через DVI
отключается чуть раньше окна приветствия
BIOS Setup и параметры загрузки показывает нормально
это появилось сразу после установки дрвйверов Video
через D-SUB подключаю все хорошо
пробовал и драйвера c диска офицального
с сайта Асус
с сайта Интел
и биос прошивать
результата "0"
материнская плата ASUS P7H55D-M EVO
неужели надо шить микросхему?
и без паяльника никак?
хочется DVI так как D-SUB дрожит
Добавлено 11-02-2011 19:50
Monitor_EDID.zip
говорит
Actvex component can't create object.
буду разбираться
SanAlex
11 Фев 2011
Префикс серийника и дамп DVI выкладывай.
killtoc
29 Сен 2011
SanAlex, здравствуйте! У меня схожая с пользователем swan проблема. Монитор Viewsonic VX715, через аналоговый вход работает, через DVI пишет no signal. В настройках монитора ставлю что сигнал не с аналогового а с диджитал, не помогло. Проверил на 2-х компах и 2-х видеокартах. Причём винда определяет подключаемый через DVI монитор сразу без проблем. Я так понимаю мне надо тоже монитор шить? Я шитьём мониторов никогда не занимался, даже не знал что это возможно) Вот мат.платы шил не раз) Правда при помощи утилит) Не будете ли так любезны посоветовать что мне делать?)
SanAlex
29 Сен 2011
Здесь попробуйте почитать - ссылка скрыта от публикации
