Э
Электрокип
- 11 Авг 2009
Домашний кинотеатр LG LH-T250 поступил в ремонт с неисправностью: нет звука, сильно греется.
Проверил, читает диски без проблем, сильно греется радиатор УНЧ .
Начал с блока питания -все напряжения в норме, кроме цепи питания УНЧ, вместо +36V валит 50 V, Нашел сгоревший нагрузочный резистор 470 Ом и неисправную TL491- все что мог проверил-вроде бы исправно. Выпаял УНЧ STA515A-естественно сгорели. В БП заменил резистор и TL,запускаю а на выходе от 45V до 60V плавно нарастает-дальше не стал резюков жаль( не понял, что мог упустить
) Качнул схемку - а на блок питания схемы НЕТ
. Хочу обсудить уважаемые коллеги, данный вопрос. До этого уже ремонтил месяц назад ДК LG -сгорели УНЧ-заменил, + воткнул кулер от АТХ-клиент очень рад, не греется
Кстати намаялся с заменой УНЧ, сдул без проблем-обратно паяльник+микроскоп китайский 1,5 чааааааааса с перекурами!!!!!!
