Портативный DVD Biostek PDX-950U при вкл. только подсветка
  • Гуга
Г
Гуга
  • 11 Авг 2009
Народ, может кому попадала такая проблема. При включении DVD дисплей пуст только подсветка. Промерял питания, все в норме. Пробовал при включении коротить 5 и 6 ногу 24с02 дисплей синий, информации никакой. Попробовал запустить в слепую диск и всё работает, а через минуту появляется изображение, хоть и очень тёмное (яркость и контраст до конца) и работает пока не выключишь. При включении всё тоже самое. При подключении к телику через AV/OUT сигнал нормальный постоянно. Пробовал пройти всё паяльной станцией, ничего ни дало. Сам грешу на LCD драйвер T112, но где его взять? Может чем то можна заменить?
Состав МТ1389DE
S29AL016D70TF102
M12L64164A
EM78P153SNJ
AT5654
Genik
  • 11 Авг 2009
"Пробовал при включении коротить 5 и 6 ногу 24с02 дисплей синий, информации никакой."
А чистую память подставить не пробовал,или эту хотябы FF прописать?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Портативный DVD Biostek PDX-950U при вкл. только подсветка?
    Ответ в тему Портативный DVD Biostek PDX-950U при вкл. только подсветка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Г
Гуга
  • 11 Авг 2009
Чистую память ставил,забыл написать.
Carol Data Sheet на T-112 есть напряжения все в норме.
H
Hachito
  • 11 Авг 2009
Просмотреть-прозвонить шлейф от боард к LCD,плату LCD на предмет непропаев, неконтакта. Во время появления изображения (хоть и малоконтрастного) просмотреть на колодке шлейфа (пинах) все напруги и сигналы,затем сравнить с напругами-сигналами на пинах шлейфа-колодки к LCD в начале включения,т.е. когда нет ничего на LCD- только подсветка,может что-нить “выплывет”- (нет какой-напруги,или сигнала). Если все едино с напр. и сигн. :- как вначале,аки в момент появления изо на LCD, то возможна неиспр. В плате T-112, хотя проверить и матрас как-то надо.-шлейф-неконтакт и пр… Работает управление аппаратом с панели кнопочной полностью (через AV) ,как с IR …Как с проверкой стандартных напряжений на главных чипах аппарата тожа.
Г
Гуга
  • 11 Авг 2009
Все напряжения в норме как до так и после. Посмотрел осциллографом на T-112 пины 1, 3, 5 RGB сигнала нет, появляется когда появляется изображение
H
Hachito
  • 11 Авг 2009
Проверить нав. в обвязке Т-112 элементы, то ,что можно (кварц подкинуть), омовые резисторы, конд, может стаб.1.8 v . на замену-для проверки.. :upset:
