Решено Philips 190C8FS/00 нет сигнала
  • Автор темы _People_
_People_
  • 10 Авг 2009
Монитор выдает на экране сообщение "проверте сигнальный кабель", состав:
процессор Novatek NT68665MFG-128
память 24C16
ШИМ LD7575PS
Г
Генчик
  • 10 Авг 2009
_People_, сам что уже сделал, померял?
Что это ? Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Справочники Маркировка Программаторы Аббревиатуры
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    При сознании вопроса, участники форума получают помощь от всего сообщества.
  • Неисправности в мониторах
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
    В энциклопедии ремонта находится уже готовая информация для начинающих и не только
    Дампы памяти, информация как прошить монитор, прошивки (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
    При отсутствии необходимой документации, мастера создают запрос в соответствующей теме форума.
    Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера:
  • Используемые сокращения
_People_
  • 10 Авг 2009
напряжения все в нормен соотвествуют схеме, и же выяснил что проблема в прошивке eeprom, прописал FF в 24с16 монитор заработал, но не переходит в дежурку, экран становится белым и по средине надпись "AGING..." , тоесть нужна прошивка, подельтесь если есть такова.
Antey
  • 11 Авг 2009
Е
Ермаков Л.П.
  • 11 Авг 2009
Попробуй так -отсоедини кабель от компа выключи его кнопкой потом нажи одновременно кн авто и ок -при нажатых кнопках включи,к4огда появится надпись отпусти кнопки
_People_
  • 11 Авг 2009
прогрев ничего не дал, а после проведения процедуры с клавиатурой ((нажи одновременно кн авто и ок -при нажатых кнопках включи)) экран стал белый и по средине надпись "AGING..." , похожая ситуация что с чистой памятью, только тогда появилось изображение, может у кого есть оригинальная прошивка дайте попробовать.
Е
Ермаков Л.П.
  • 11 Авг 2009
Так и должно быть, через 15-20сек-экран станет черным,потом через 15-20 сек опять AGING и через15-20 черным после этого подключи к компу, этож Филипс
_People_
  • 11 Авг 2009
Ермаков Л.П.,
изображение так и не появилось :cry:
Е
Ермаков Л.П.
  • 11 Авг 2009
Экран черым стал?
Добавлено 11-08-2009 11:40
Если да ,то при подключеном инт кабеле снова авто ок вкл и реглируй
_People_
  • 11 Авг 2009
Экран то стал черным но через 20сек становится белым с надписью AGING и зображения так и нету, дайте попробовать прошивку.
Е
Ермаков Л.П.
  • 11 Авг 2009
она на другом компе,а там вирус поселился
Aleksandr G.
  • 11 Авг 2009
Однозначно нужно прошить.
_People_
  • 11 Авг 2009
а когда можна будет оттуда вытащить, а на счет вируса есть бесплатная утылита от Dr. Weba launch.exe, сам ею ловил вирусы вродибы все Ok, вот ссылка  ссылка скрыта от гостей /
MICHAIL
  • 11 Авг 2009
Какое это имеет отношение к ремонту монитора?
Е
Ермаков Л.П.
  • 11 Авг 2009
Если вытащу выложу в прошивках
vovan_j
  • 11 Авг 2009
Ермаков Л.П.Не пугай злыми вирями,бинарнику вири не помеха.
_People_, Дерзай
190C8FS_00.rar
Реакции: opensourc
Е
Ермаков Л.П.
  • 11 Авг 2009
Я его включить не могу-в смысле винт
_People_
  • 11 Авг 2009
спасибо всем за помощь, монитор нормально работает! :)
Antey
  • 11 Авг 2009
_People_, Опять игнорируешь правила? Принято отчитываться, что именно сделал, и закрывать тему, смотри кнопку внизу "РЕШЕНО".
SanAlex
  • 11 Авг 2009
Наверняка прошивку отvovan_j, закатал. Вирус то так и не прислали. :lol:
_People_
  • 11 Авг 2009
заменил прошивку и все заработало, еще раз спасибо, закрываю тему
Ivan_32
  • 13 Май 2016
vovan_j, Спасибо!
O
opensourc
  • 24 Дек 2020
vovan_j, Спасибо! То же прошил мозги и моник заработал.
