Решено Опознать микросхему в блоке питания холодильника VT1940
  • Go6a
Go6a
  • 6 Авг 2009
Что за микросхема установлена в блоке питания холодильника VT-1940?
poruchik
  • 6 Авг 2009
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
