Решено Samsung 713N MJ17 выключается БП
stalinus
  • 5 Авг 2009
Samsung 713N шасси MJ17, сгорел шим и диод шотки по +13в
Шим U320 - TOP246FN заменен на TOP246YN ,, по даташиту разница в корпусах, диод шоттки D660 -SB10100 заменен на SB20100. Еще вылетели :
Zd111 -15v
D321 - 1N4148
После этих замен монитор запустился но минут через 15 выключился, постояв через минут 10 сам включился.
Разобрав выясил что выключается именно БП при этом напряжение на сетевом кондере 320В, Импульсы в момент работы идеальны, в момент выключения ничего не поймать. Поменял кондеры в первичке и на выходе ситуация не изменилась. Если после выключения БП разрядить сетевой клндер то монитор сразу же запускается но не надолго. В поиске нашел подобную проблему но там решения не обнаружилось
FAN_TV
  • 5 Авг 2009
stalinus
Оптрон и TL431 - ставь новые.
Е
Ермаков Л.П.
  • 6 Авг 2009
Проверь демпферную цепь d110.c115.r112
PAI
  • 6 Авг 2009
Дефектная TOP
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
stalinus
  • 6 Авг 2009
SMM, ставил не помогает, TOP246 уже 3 шт ставил симптомы те же , выключается без выбросов и срывов просто перестает генерировать
Е
Ермаков Л.П.
  • 6 Авг 2009
Убери тиристор IC660 и включи без него - если будет работать,то наблюдается рост напруги на выходе ,если напрга в норме,то ищи возле тиристора,обычно стб zd660
stalinus
  • 6 Авг 2009
Ермаков Л.П., выпаял тиристор , всеравно отключается
Е
Ермаков Л.П.
  • 6 Авг 2009
Добавлено 06-08-2009 14:16
Сейчас ради интереса мучаю такой же блок-пытаюсь создать твою ситуевину,если получится-отпишу
Е
Ермаков Л.П.
  • 7 Авг 2009
После всех экспериментов-получилось следуещее> похожая ситуевина возникла при неисправной оптопаре ,т.к. вторичное питание шим идет через ее открытый транзистор, и дохлом кондеС334.
Добавлено 07-08-2009 07:28
С330
stalinus
  • 7 Авг 2009
C334 есть , стоит в цепи оптопары с низкой стороны.С330 не нашел,где он стоит?
инвертор BN44-00082B
Е
Ермаков Л.П.
  • 7 Авг 2009
Он стоит в цепи оптопары но с другой стороны рядо с zd 111 номер бублей замазан
stalinus
  • 7 Авг 2009
Ермаков Л.П., это С320 его в первую очередь менял
Е
Ермаков Л.П.
  • 7 Авг 2009
Меня только смущает - почему на сетевом кондюке 320в? Чет много
Добавлено 07-08-2009 12:34
Режимы ТОР 1. 5,8 2. 2,5 3. 1,3 5. 5,8. На опто коллектор 12в эмиттер 5,8.На сетевом 295в
stalinus
  • 19 Авг 2009
Ждал донор когда появится чтоб перестановкой TOP проверить , но чтото не было . Клиент забрал аппарат
Andrey vinnitsa
  • 6 Июн 2011
Тема старая, знаю, влезать не нужно но не решенная, осмелюсь поднять, т.к. закончился ремонт выдачей аппарата без ремонта, а в поиске тема бъется, может кому-то пригодится.
В моем случае оказался дефектным TOP246YN.
Диагностика простая - нагреватель - горячий воздухм Lukey, охладитель - балон "zamrazach"freeze"
Несколько раз перевключаем источник нагреванием и охлаждением радиатора ТОПа, убеждаемся что трабл в нем и меняем...
!!! будьде внимательными, есть брак в продаже TOP246YN которая с прогревом просто останавливает генерацию и с охлаждением возобновляет без перевключения в сеть 220в. На имраде я брал этим летом такие микросхемы 2шт обе оказались "с прогревом не рабочими". Отдефектовать правильно удалось когда в ремонт одновременно принесли еще один монитор с такой МС в источнике но с другим дефектом. Потом просто купил МС у другого продавца.
Serge95
  • 26 Дек 2014
Аналогично. Менял 2 шт. TOP246YN, ставил и одну TOP249YN. Все микросхемы были куплены в одном магазине.
Микросхемы работают нормально, но с температурной защитой у них косяк. На ощупь температура радиатора 40...45 град С - срабатывает защита.
Потом купил в другом месте TOP257EN, поставил с учётом другой распайки выводов, заменил 2 МОм резистор на входе L на 4 МОм как требуется для TOP257EN.
Блок питания наконец заработал как надо. Грел радиатор паяльником так, что палец обжигает, микросхема в защиту не уходит!
Причина мучений была в левых микросхемах TOP246YN
dra
  • 12 Авг 2015
подтверждаю... тоже встречался с таким браком
