Kvas_ua
- 4 Авг 2009
CPU: SAA5288ZP/024 ,video: MC44002D, mem: 24c02
При включении есть запуск строчной через секунду выключается и светодиод выдает ошибку 6.
по поиску нашёл вот ето
01 раз - не используется
02 раз - цепь защиты по току линии +В(выв 52 контроллера)
03 раз - не используется
04 раз - нет кадровых имп обратного хода
05 раз - нет обратной связи по току катодов
06 раз - проблемы шины I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) при вкл ТВ
07 раз - нарушена связь контроллера с EEPROM (NVM) IC004 при вкл ТВ
08 раз - нет связи контроллера c IC301(CXA2060AS) по шине I2C
09 раз - нет связи контроллера c тюнером TU101 по шине I2C (только в стерео моделях)
10 раз - нет связи контроллера cо звук проц (TDA9875) IC1101 по шине I2C (только в стерео моделях)
проблемы шины I2C при вкл ТВ
- напруга шины 2,4в 4,7в
подставлял 44002 -
прошивка ,память
Мож коды не мои ?
Добавлено 04-08-2009 18:45
тюнер не шинный
подставлял 44002 -
прошивка ,память
Мож коды не мои ?
тюнер не шинный
