Муз. центр Panasonic SA-VK91D не выходит из дежурки
kalamin
3 Авг 2009
Муз. центр Panasonic SA-VK91D не выходит из дежурки...
Вчера принесли в ремонт... При нажатии на кнопку AC щёлкает реле RL502, секунду крутятся кулеры, и подоперный возвращается в первоначальный режим... Индикатор кнопки AC горит, На дисплее ничего, куды копать? В разборке сложный аппарат, мож кто чего подскажет?
Добавлено 03-08-2009 01:07
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=download&file_id=20297
http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/52e0eec039321acc5750622ee47fda14.rar
Схема...
    Ответ в тему Муз. центр Panasonic SA-VK91D не выходит из дежурки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KAP1
3 Авг 2009
Cтранный ты какой-то, разобрать придётся всё-равно, хотя-бы просто осмотр, вдруг его роняли и механические повреждения платы, что снаружи не заметишь :no:
LEAS
4 Авг 2009
Проверить его питание для начала. И посмотреть DC_DET на процессоре. Последний агрегат у меня вообще не реагировал на кнопку включения питания из-за
и не было какого то питания, которое по включении должно быть. В результате по нажатию кнопки только "дрыг" уровня на указанной ножке процессора.
kalamin
5 Авг 2009
LEAS, пасибо, проверю, отпишусь...
kalamin
6 Авг 2009
На ноге 24 дисплейной микросхемы VP- 15 ом по массе..... Труп????
kalamin
7 Авг 2009
Отпаял 24ую ногу драйвера дисплея, Напряжение на шине -VP появилось, проц стал воспринимать первчные команды, а именно, при нажатии кнопки play или DISC1 стал включаться, но всё-равно 2 сек, и выкл, Дисплей зажигается в пол накала...
Восток TJ
7 Авг 2009
Для начала замени драйвер дисплея, проверь цепи его питания перед тем как новый ставить, а далее и увидишь на дисплее надпись F61 скорее всего, что она означает описывается на форуме во всех подробностях..
LEAS
8 Авг 2009
Сейчас в ремонте два SA-VK90D(может чуть переврал модель-пишу с домашнего компа)-у обоих нет "минус9" вольт. у обоих F61. Если подать с внешнего Б.П. это -9, то центр целиком работает. Сдохла гибридная IC стабилизатора. Стоит 450 руб. Так и тянет собрать что-то своё, а сьэкономленное пустить на мирные цели :mrgreen:
pavel-pervomaysk
8 Авг 2009
LEAS, а что мешает ? Делов то на пару часов со всей документацией! :gigi:
pashadiatex
8 Авг 2009
"Сдохла гибридная IC стабилизатора." точнее та ее часть которая -9V делает. "Делов то на пару часов со всей документацией!" или взять готовое решение вот здесь https://monitor.net.ru/forum/threads/58282/ .
shnk
9 Авг 2009
можно и просто 7909 прилепить на тот же радиатор. Я в пластмассе ставлю, возвратов не было
Восток TJ
9 Авг 2009
Поддерживаю, но повторы всё же были, догорали и другие стабилизаторы в сборке, потому переделываю всё сразу на кренки,
и в таком случае повторов не было есчё!
Аффтар видимо получил помощь и забил на тему :ma:
kalamin
10 Авг 2009
Ну вы не ругайтесь, я запчастит заказал, вот жду сижу, да из города уехивал на пару днёв... Жду микруху...
LEAS
11 Авг 2009
Культура мешает. Себе я бы сделал, а клиенту хочется отдать оппарат в первозданном виде без самодеятельности. Тем более всё есть возможность заказать. Не было бы её-другой вопрос.
М
Миха Ша
12 Авг 2009
F 61 error ! неисправен усилитель мощности
Добавлено 12-08-2009 22:24
у всех панасов F 61 код неисправности УМЗЧ проверь чепи его питания возможно на АС прет постоянка и срабатывает защита на HALD в нормальном раб. режиме должен быть высокий уровень т.е 5V.
