Решено Motorola C350 быстро разряжается аккумулятор
  • дима1982
Д
дима1982
  • 23 Июл 2009
При полном заряде аккумулятора ,телефон работает часа два, и аккум сел. В выключенном состоянии ток потребления 60мА. В дехурном рехиме 180...200мА.
maxitron
  • 23 Июл 2009
дима1982, Ну и, что далее? Хоть разбирал?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Motorola C350 быстро разряжается аккумулятор?
    Ответ в тему Motorola C350 быстро разряжается аккумулятор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
дима1982
  • 23 Июл 2009
Разбирал,продувал,прогревал,пропаивал
maxitron
  • 23 Июл 2009
дима1982, Дык, так об этом надо сразу писать, а не нам додумывать.
Trancer
  • 23 Июл 2009
Влага была?
2
214837
  • 23 Июл 2009
дима1982, При таком потреблении,что то должно греться.Посмотри передатчик сначала.
Luber
  • 23 Июл 2009
Перекатай контроллер питания. Когда снимешь, проверь потребление без него.
Д
дима1982
  • 24 Июл 2009
Влоаги небвло. Ничего не греется. Попробую перекатать контроллер питания
Сергей Козырев
  • 24 Июл 2009
дима1982, Ну не может при таком потреблении ничего не греться! Цепляй на внешний источник, и исщи- сначала место максимального нагрева, затем более детально- можно использывать растворитель-где быстрее испаряется- или более детально щуп- термопару китайского "брехунка". Скорее всего емкость где то легла.Удачи.
alchemistt
  • 3 Авг 2009
такое потребление это нормально кагда подключаешь тольо "+" и "-", нужно 3й контакт соедмнять с "-" тогда и увидите реальные показания
может и с батарейкой контакта нет вот и садит быстро
tihon_65
  • 4 Авг 2009
У меня точно такие симптомы.Ток 58ма.Сняты все микросхемы(даже драйвера усб и светодиодов),остался только контроллер зарядки.Поставил все на место-те же 58ма.Тел работает,заряжается и шьется.При выпаивании преда с цепи зарядки ток в норме(перекрываю его ток вырастает).Явно связано с контроллером зарядки но не пойму чем,вроде все постороннии шины Vbat откинуты.
