Решено Микроволновая печь Samsung M1712NR/BWT проблема поставки
Foma
.Доброго времени суток знатокам сих печей!
Возникла следующая проблема. Пришла в ремонт по гарантии данная печь номер с шильдика M1712NR/BWT без всяких NR-C NR-S и тд. Слабый нагрев в режиме СВЧ. Я определился что таймер.
В ответ на запрос документации мне выслали M1712NR-C/BWT
Найдя таймер партномер DE45-10074H я его заказал.
Каково же было мое удивление, когда мне пришел таймер не совсем такой, какой стоит в ремонтируемой печке. :shocked:
В той, которая в ремонте у меня таймер совмещен с платой, на которой написано TCM1. С обратной стороны регулятор мощности, планарная микросхемка на 8 ног. На самом таймере VFD35M105IE
Мне же пришел чисто механический без всяких плат, на таймере VTPA35MTM1 хотя по крепежу (спереди) полностью становиться на свое место. Но главная проблемма в том, что разъемы подключения другие: на той, что ремонтирую сверху два провода прямо на реле вставляются черный и синий и внизу красный разъем с тремя проводами коричневым красным и желтым.
На том таймере, что прислали также 5 контактов, но они все по типу как сверху на реле жесткие, прямо на корпусе таймера располагаются. Два контакта сверху слева подходят под разъем, который надевается на реле и группа из 3 контактов снизу слева от звонка.
Вот такая подстава от Самсунга. :cry: Печками занимаюсь недавно, и спросить не у кого. Сейчас в раздумьях толи скандал закатывать толи новый таймер можно как то присобачить. :gigi: Просто в документации подробной схемы платки ТМС1 нету это, получается, резать провода и прямо к контактам паять, но какой куда, что бы дров не наломать? Может, у кого есть схема ТМС1? Или кто сталкивался с этим геморроем
:help:
    Ответ в тему Микроволновая печь Samsung M1712NR/BWT проблема поставки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
34rus!
Раз занимаешься гарантийным ремонтом, так и спрашивай в техподдержке Samsung, и схему и новую запчасть. А вообще сам лоханулся
Когда
Foma
У Самсунга сейчас жесткая политика по срокам ремонта хотелось бы быстрее отремонтировать. Мы филиал в губернии утверждают, что есть только такой БОМ. Может я и "лоханулся" но не стоит злорадствовать, если нечего посоветовать.
Shatei
Foma, мануала к M1712NR у меня к сожалению нет, есть на M1711NR, они сильно похожи, насколько я помню. Так вот в этом мануале разборка и парткоды для двух версий этой модели. В версии 00 стоит таймер, который ты заказал - DE45-10074H. Однако, в версии 01 таймер - DE96-00738A. Может это и есть тот, который тебе нужен... А вообще, если у вас есть авторизация по самцу, то должны быть логин и пароль на сайт GSPN, там есть форум, где можно получить точный ответ на твой вопрос. более точной информации я сейчас, к сожалению, не могу дать - я в отпуске, а вся инфа на работе. :)
Добавлено 22-07-2009 21:59
Кстати, посмотри в своем "БОМе", может там тоже 2 версии?
stoves
Определил каким макаром? Что там неисправен регулятор пауз?
Foma сказал(а):
Сейчас в раздумьях толи скандал закатывать ... :gigi: ... Или кто сталкивался с этим геморроем :help:
Скандал и геморрой тебе будут когда даже новый "правильный" таймер не поможет.
Shatei
Foma, а действительно, причем тут таймер? Поищи дефект, может и не надо с заказами морочиться.
Добавлено 22-07-2009 23:32
Блин, надо внимательнее посты читать :upset: Я на дефект и не обратил внимани поначалу...
Foma
Александр мы филиал в глубокой провинции, работаем опосредствовано через губернию, пока полной авторизации нету.
stoves, Да там неисправен регулятор, я сразу определился, но его отдельно в БОМе не нашел и заказал в сборе TIMER C024. Согласно рисунку вид у него невнятный только со стороны ручек, что там сзади не видно. Раньше таких проблем не было заказывал БОМ согласно шильдику, и приходила схема иногда на одну букву разница, но все совпадало. Вероятно это вина нашей поддержки плюс мой недосмотр. Другой версии в моем БОМе нету. Ладно, буду запрашивать еще варианты этой печки пусть ищут.
Сергей333
Foma, вот партномер твоего таймера - DE96-00738A.
А также есть сервисный бюллетень для лечения болячки этих таймеров.
Керамический конденсатор С06 - меняется на электролит 10 мкF-16V.
stoves
Foma сказал(а):
Слабый нагрев в режиме СВЧ. Я определился что таймер.... Да там неисправен регулятор, я сразу определился...
Foma, как и чем определил? По запаху? Гадание? Ясновидение? Измерение?
Foma
Спасибо! бросьте в ЛС бюллетень если можно.
Добавлено 23-07-2009 20:25
stoves, выпаял регулятор и прозвонил, там обрыв, я его вскрыл видно дорожка "пропилена".
stoves
Foma, откуда слабый нагрев? В какой цепи дорожка?
Foma
Напыление внутри резистора .
stoves
Foma, "определился" только визуально? Ничего не измеряя?
Foma
Тема закрыта. В моем случае была проблема c резистором вопрос решен его заменой . Всем спасибо за помощь.
3
34rus!
Каким? Не для себя лично, токмо истины ради.
2. В случае решения своей проблемы, Участник обязан отметить свою тему как «Решенно» - для чего внизу есть зеленая
кнопка [Отметить как решенную] и указать чем был вызван дефект, способ устранения, способ выявления и устранения
дефекта.
https://monitor.net.ru/forum/threads/251184/
Foma
Чем был вызван дефект я уже написал - резистор выставления мощности печи. Для начинающих радиолюбителей
( 34rus! ) объясняю:
дефект резистора обнаруживается презвонкой обыкновенным тестером в одном плече в крайнем положении обнаружен обрыв сопротивление ~ бесконечность , :gigi: Устранен - замена на оригинал.
stoves
Foma, как любознательный начинающий, интересуюсь. Что такое "Слабый нагрев в режиме СВЧ" -как и чем это определяется?
3
34rus!
Foma, Ну ты крут :dance: Сколько лет на Форуме, а изъяснятся нормально так и не научился.
Я может и начинающий, а ты похоже законченный :gigi:
Foma
Да, ты начинающий, - начинающий провокатор. :gigi: stoves, я имел ввиду конечно слабый нагрев ПРОДУКТОВ ( так и определяется :gigi: ) термин взят из книги Сапунова. Ну от себя добавил в режиме СВЧ. Потому что еще есть режим гриль.. А вы не поняли о чем речь? А как нужно было написать правильно просветите? Вся документация на английском. А то я не в курсе - это моя третья отремонтированная печь. :mrgreen:
stoves
Foma сказал(а):
... я имел ввиду конечно слабый нагрев ПРОДУКТОВ ( так и определяется :gigi: ) ...
Foma, если действительно неисправен "резистор выставления мощности печи" , как отличить неисправность регулятора мощности от неисправности магнетрона?
Какие продукты используешь для оценки нагрева? Курицу, сосиски, картошку?
Foma
.stoves, Какие курицы? :gigi: Вы не ответили на мой вопрос - как правильно надо было написать. Когда ответите, отвечу на ваши.
Daimos
Микроволновая печь ME712NR, куплена пару лет назад, почти не использовалась, симптомы - не греет, плата TCM1, DE96-00738A.
С06 - керамический, емкость - 8мкФ.
Решено с помощью этого совета - подпаял параллельно электролит на 10 мкФ.
Года идут, а глюки теже.
