Решено DVD LG DGK688x через 3-5мин начинает работать снуля
nikola
  • 22 Июл 2009
Проблема в том что любой диск воспроизводит 3-5мин и начинает
по новому с нуля и так все повторяется бесконечно
Проверял питаник,каретку все нормально
Может у кого есть прошивка
    Ответ в тему DVD LG DGK688x через 3-5мин начинает работать снуля как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
RuslanSaetov
  • 22 Июл 2009
Опиши состав.
И дефект по подробнее. Отключается и тут же включается? Или просто тупо выходит обратно в меню?
Александр439
  • 22 Июл 2009
Паршивка уж точно не нужна. :no:
Виктор Ст.
  • 22 Июл 2009
Не спеши шить, для начала попробуй поменять кнопкы управления ;)
nikola
  • 22 Июл 2009
Проигрывает 3-5мин и начинает снова проирывать снуля Тоесть играет так все время по кругу при этом никакие действия прозводить не требуется
Нажимаеш кнопку стоп останавливается Плей продолжает воспроизводить дальше
Но этот цикл продолжает выполняться 3-5мин
alf
  • 22 Июл 2009
что значит с нуля?в меню выходит и ли повторяет эпизод?выражайся технически грамотно! ты мастер или где?что сделал напиши!ну кроме того,что тупо смитрел на аппарат!сброс сделай хотя бы! :mad: аппарат-то открывал?
Александр439
  • 22 Июл 2009
nikola сказал(а):
по кругу
:shocked:
Добавлено 22-07-2009 12:16
В БП ic101 не 1014ap10 стоит?
nikola
  • 22 Июл 2009
В блоке питания стоит 1014ар10
Кнопки я менял. Напряжения в норме и без каких либо пульсаций
Аппарат не выходит в меню а тупо повторяет тот же епизод
Я забыл сказать что проигрываю CD диск
Y
YuriV
  • 22 Июл 2009
nikola сказал(а):
епизод
Какой "епизод" на CD-носителе? CD-DA, MP3, JPEG, DivX?
Ничего не понятно... :(
RuslanSaetov
  • 23 Июл 2009
Как SLED MOTOR себя ведёт, движение нормальное, прибором пробовал проверить, провалов нет??? SPINDEL проверял? Системный сброс в конце концов делал???
vpotapov
  • 23 Июл 2009
nikola, дак все-таки как решена проблема?
Раз ты тему закрыл, значит как-то устранил дефект, написать нужно!
lew22
  • 23 Июл 2009
Может там репид был включен. :lol: :lol: :lol:
