Важно! Запросы партномеров деталей.
  • Автор темы server1s
  • Теги
    Zanussi
Babay
  • 8 Фев 2016
СМА Blomberg WDT 5431, подскажите по замене амортизаторов Suspa TYP 008 96331 (с белым верхом - 1 шт спереди) и Suspa TYP 008 96330 (с красным - 2 шт сзади). Ничего не могу найти по этим амортизаторам. Подойдут ли по параметрам от ARDO, HANSA 8010342 (8029504) и 8010343 (8029508) соответственно (по размерам подходят)?
lserg
  • 1 Апр 2016
Здравствуйте.
Помогите найти партномер для нижнего уплотнителя в дверце посудомойки BOSCH SKS50E11EU
Судя по всему деталь называется "lower door seal", но именно для этой модели ничего не гуглится.
    Вопросы по Запросы партномеров деталей. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Запросы партномеров деталей. На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Запросы партномеров деталей. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
bun
  • 3 Апр 2016
lserg, 618501
 ссылка скрыта от гостей  Это?
Nazar 3
  • 10 Апр 2016
код тена ПММ Zanussi ZDC 105S PNC:911019002 S/N32750121 Пожалуйста.
veschiy
  • 11 Апр 2016
Nazar 3, 4055074993
AMS89
  • 22 Апр 2016
Здравствуйте, СМА Zanussi ZWS 286, № типа 660840CV2a, SN: 00001630530232630415. Лопнула крестовина, заварить не вариант. Номер на крестовине 37000958.Пробивается как крестовина для Vestel,но в продаже уже не найти или барабан в сборе для Whirlpool, но ценник+пересыл запредеьный ремонт получается. Подскажите может есть какой-нибудь аналог?
bun
  • 23 Апр 2016
AMS89,  ссылка скрыта от гостей
lepr
  • 25 Апр 2016
день добрый! подскажите для стиралки Daewoo DWD-M1017A крестовину, сальник, подшипники. Наружный 205. Внутренний стало быть 204? Крестовина трехлучевая. 15-183А подойдет? Вроде именно то, что в описании чуть выше на этой странице. И бак в сборе. (лопнувшая крестовина протерла бак. была мысль заклеить/запаять).
DayMoon
  • 27 Апр 2016
Electrolux EW 870 C
наклейки нет подскажите набор подшипников + сальник и ТЕН. Заранее спасибо за любую инфу.
Vladiмir
  • 27 Апр 2016
DayMoon,
сальник 1240566008 - 30 Х 52 Х 10/12
подшипник 1508554001 - 6205
подшипник 1508555008 - 6203
тэн - 1508672001
kiaceed
  • 20 Май 2016
Доброго времени суток. Подскажите пож-ста номера основного и модуля индикации СМА Indesit NSL 705 LS s/n311294315 p/n24845970000. Заранее спасибо.
Vladiмir
  • 20 Май 2016
kiaceed, СИЛОВОЙ - C00302433
ИНТЕРФЕЙС - C00302429,замена C00309285
конфиг в личку,если нужен
varlahin
  • 7 Июн 2016
zanussi fa822-1
prod.name 914780216/02
type P6895312
размер щеток - 5x12.5x32-? или партномер пожалуйста
R-I-M
  • 7 Июн 2016
varlahin, Завод не продаёт щётки на данную модель......
crazy_goblin
  • 1 Июл 2016
СМА Zanussi ZWT 385
prod. № 913210241 01
Typ. 97P22395
Здравствуйте, при переезде потеряли ремень, как он слетел ума не приложу, в сервисном центре продали ремень по каталогу - 1200 J6, но он явно велик по длине я не натянут и слетает.
Не могли бы вы подсказать какой реально стоит ремень, его длину, может они ошиблись?
Заранее спасибо за ответ.
bun
  • 2 Июл 2016
crazy_goblin, 1462477009
crazy_goblin
  • 3 Июл 2016
Спасибо, bun, в гугле я не забанен, так вот по вашей же ссылке, первая строка - Ремень 1199 J5, код 1462477009 - Запчасти-почтой.рф , а вторая - 1462477009 Ремень приводной, L=1200 J5 к стиральной машине Electrolux.
1462477009 Ремень приводной 1199 J5 - 1120 мм
1462477009 Ремень приводной 1200 J5 - 1200 мм
А измеренная, веревочкой, длинна - 1190 мм
Очень хотелось бы знать, что реально должно стоять, стоит или встанет из ремней?
Vladiмir
  • 3 Июл 2016
crazy_goblin, 1200J5
1462477009
aleks8477
  • 15 Июл 2016
Здравствуйте помогите пожалуйста сын разбил жк-дисплей на Атлант СМА 50С124 нужен номер дисплея или мануал или схему целиком модуль брать не хочу он рабочий!!ПЛИЗ!!!!!
fredis
  • 15 Июл 2016
908092001501 МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСА
Sergey1
  • 23 Июл 2016
Доброго времени суток. Подскажите пож-ста номер модуля индикации СМА ARISTON ARXSF 100 (CSI) s/n111210167 p/n24752920600. Заранее спасибо.
veschiy
  • 23 Июл 2016
Sergey1
kiaceed
  • 1 Авг 2016
Доброго дня. Подскажите пож-ста номер крестовины бака СМА SAMSUNG WF8500NMW8/YLP, s/n Y2ER5ADSA00718K. Заранее благодарен.
IVS
  • 1 Авг 2016
kiaceed, DC97-15182A
freid
  • 5 Авг 2016
Доброго всем. СМА zanussi zwq6130. Нужны коды или парт номера для заказа ... суппортов в сборе.
