Важно! Запросы партномеров деталей.
  • Теги
cool
14 Апр 2015
Спасибо veschiy
    Ответ в тему Запросы партномеров деталей. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GOZO
16 Апр 2015
CMA Indesit WITL 86
Подскажите артикул на амортизаторы
Lex.ck
22 Апр 2015
GOZO, C00303587 120N TOP PH2001
H
hitrou
26 Апр 2015
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста партномер манжеты люка Candy G04 1072D-07S.
veschiy
26 Апр 2015
hitrou, Door gasket - 41021143
H
hitrou
27 Апр 2015
veschiy, благодарю.
vino
5 Май 2015
Прошу подсказать партномер бака в сборе, если нет, то по частям вместе с барабаном (провернуло створки, разломало бак) СМА Ardo tln106lb
cdepo
13 Май 2015
Samsung B1415J
прошу подсказать номер бака в сборе и по кускам: задний полубак(с подшипником), крестовина, бак.
Energeizer
18 Май 2015
Здраствуйте уважаемые, имеется машынка BOSCH Classixx 5 WAA 16160PL нужно в ней заменить резину-манжету люка на которой есть старый код-9000288887 но по нему ничево не нашол ....возможно существует новый код ???серийника на машынке точно нету...извините только то что на фото .Спасибо
fredis
18 Май 2015
Energeizer, 00443455
Energeizer
23 Май 2015
fredis большое спасибо :)
kostya666
1 Июн 2015
ППМ Indesit IDL42EU.C sn 802298417 подскажите парт номер черного патрубка на верхний уровень, и парт номер пластмассы морды лица! Спасибо!
veschiy
1 Июн 2015
kostya666 сказал(а):
ППМ Indesit EDL42EU.C
а ты сам то пробовал поискать в гугле такую модель? :upset:
veschiy
2 Июн 2015
C00076233
C00143375 --> замена C00144073
Е
егалпр
2 Июн 2015
Подскажите код для заказа ТЭНа СМА Зануси ZWF 1026. Или чем можно заменить. Вопрос еще актуален. СМА находится за 3000 км. Подскажите пожалуйста.
a1417
4 Июн 2015
Zanussi FA 832-1
914780217 еще две цифры отсутствуют
нужна крестовина на бак! где взять?
veschiy
4 Июн 2015
вообще-то эта тема называется "Запросы партномеров деталей." :smirk:
rise1984
24 Июн 2015
Подскажите партномер КЭНа СМА Indesit WITP82EU
Vladiмir
26 Июн 2015
rise1984, C00096350. Замена C00116159
Kineshemec
5 Июл 2015
Добрый день! Подскажите,пожалуйста парт.номер полубака(зад. часть) для сма "Zanussi" FA 1032-1, 91478021903-53700738
P.S. Самое интересное, что после разборки бака оказалось, что комплект подшипников и сальника стоит не тот, как везде описывают(204-205, 30*52*10), а как в FA 821(204-304, 25*52*8/11,5). Такое возможно? И как после этого заказывать полубак(он треснул), могут ведь не тот прислать!?
veschiy
5 Июл 2015
Kineshemec, 1321826800 - бак в сборе (204-304, 25*52*8/11,5).
Kineshemec
6 Июл 2015
Спасибо!
kiaceed
9 Июл 2015
СМА Ariston AVSL109 s/n509082832*80297010900. Подскажите пож-ста код на стекло люка.
veschiy
9 Июл 2015
фирма Merloni стекла для люков отдельно не поставляет - только люк в сборе :mrgreen:
kiaceed
10 Июл 2015
Печалька. И на том спасибо.
