Важно! Запросы партномеров деталей.
  • Теги
    Zanussi
3
34rus!
26 Ноя 2014
Anjyk, Интернету у Вас нет? Хотя нет, есть. Здесь же пишите.
Или есть сомнения какие?  ссылка скрыта от гостей
Можно так посмотреть  ссылка скрыта от гостей
Там же по ссылкам  ссылка скрыта от гостей
Ваш вопрос не вызывает каких либо сложностей с определением.
Как Вы думаете?
    Ответ в тему Запросы партномеров деталей. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Anjyk
26 Ноя 2014
34rus!, спасибо понял. Мой Google почему-то выдавал только 404001400. По крайней мере первые 3 страницы. Извиняюсь за беспокойство!
Kineshemec
27 Ноя 2014
Подскажите, пожалуйста код помпы для сма Whirpool AWG237 s/n 00000577530084090284
Заранее, благодарен!
veschiy
28 Ноя 2014
481288818082
mnymyi
28 Ноя 2014
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста партномер силового модуля СМА Bosch WLX20361oe/19
fredis
30 Ноя 2014
00670387
romanich479
25 Дек 2014
Подскажите,пожалуйста, партномер крестовины для zanussi fe925n. Продуктовый номер машинки 914756510/00.
veschiy
25 Дек 2014
romanich479, 50239961001 - Part Not Available
ps7
27 Дек 2014
Подскажите пожалуйста парт номер парогенератора стиральной машины LG F1480TDS
Заранее спасибо!
Lex.ck
27 Дек 2014
ps7, 3111ER1002D
ps7
28 Дек 2014
Lex.ck, Спасибо!
artura
29 Дек 2014
сушильная машина electrolux EDE 425M TYPE 511212
PROD.916092013/03
SERIAL 413000022
там два ремня большой и маленький нужен номер заказа маленького ремня
М
Мастерюга
29 Дек 2014
125 20 57-07/8
но!!!!!!!!!!!!!(только в сборе, поз.4)
Good Look
9 Янв 2015
Подскажите пожалуйста код ручки люка к крючку замка DC66-00382A, стиральная - Samsung s621. Буду очень признателен!
igor200782
13 Янв 2015
Подскажите пожалуйста код заказа фланца барабана со стороны, противоположной от шкива, для СМА ASKO W5160 S\N20061201645-012131011-04 02
П
Пилот
13 Янв 2015
Судя по серийному номеру это ARDO, значит и номер тот же.
Добавлено 13/01/2015 21:21
igor200782, Фото выложи, вернее будет
Nazar 3
14 Янв 2015
Cтиральная машина AEG LS60840L
Prod:№914529602 04
Ser; №040 00898
Поскажите пожалуйста код бака в сборе , или крестовины барабана.
М
Мастерюга
14 Янв 2015
Prod:№914529602 04
Ser; №040 00898
хороший вопрос :gigi:
а код бака вот:
Nazar 3
14 Янв 2015
Мастерюга Спасибо, я понял так что крестовины отдельно несуществует? Уж больно цена бака кусается.
М
Мастерюга
14 Янв 2015
Nazar 3, какая крестовина, если бак неразборный
igor200782
14 Янв 2015
Пилот, бак внешне копия ARDO, фланец я думаю, как на фото, но клиентскую машину я еще не разбирал.
alekspan9
27 Янв 2015
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста партномер модуля управления ПММ BOSCH SRV33a13/44
AKO 720925-01 Typ: J1
PRG 720969-00 8A 100215 P1
BSH 9000 253 843 72335 01 SS
pchelovod
10 Фев 2015
Подскажите пожалуйста размеры или партномер щеток двигателя на СМА samsung F813j
Lex.ck
10 Фев 2015
pchelovod, Я думаю, у любого мастера есть в наличии щетки.
Самые ходовые 5*13.5 и 5*12.5 мм.
pchelovod
11 Фев 2015
Lex.ck, Спасибо
