Важно! Запросы партномеров деталей.
  • Автор темы server1s
  • Теги
    Zanussi
valerievich
  • 21 Сен 2009
Подскажите кто знает , партномер на таймер с\м Privileg modell P6595030 Priv -Nr 5337 Best.-Nr 053.413-1 Fertig.-Nr 514\00041 .
Прод номер 914789116 , вот только прокорнер его не понимает :cry:
    Ответ в тему Запросы партномеров деталей. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
slava.jw
  • 21 Сен 2009
Подскажите код заказа улитки сливного насоса на Gorenje WS 41121. Заранее благодарен!
bun
  • 21 Сен 2009
slava.jw, нужен № артикула, таких моделей несколько вариантов...
slava.jw
  • 22 Сен 2009
bun, art.113494 ser.43530026
bun
  • 22 Сен 2009
slava.jw, 587427 (улитка), насколько я понимаю она идёт без фильтра...
AYD
  • 4 Окт 2009
ПММ Ariston LI480A LS08-EVO3 37303710000 нужен номер корпуса сливной помпы, спасибо. :)
3
34rus!
  • 4 Окт 2009
Может ошибаюсь, 142124
bun
  • 7 Окт 2009
AYD, если я правильно понимаю эта басня поставляется только в сборе с насосом.
Код 143739.
sadko178
  • 9 Окт 2009
CANDY AQVAMATIC 8T S/N31081631 9845 10 70 Пришла без модуля,какой модуль и COD......?
bun
  • 9 Окт 2009
91214551 либо 92743111 (на более старых моделях)
igor200782
  • 9 Окт 2009
Подскажите пожалуйста партномер манжеты люка СМА Индезит WGS834TX R cod17873 78 06738 00 250399. Спасибо :)
bun
  • 10 Окт 2009
igor200782, 053885...
.... Хотя легче и скорее всего дешевле было бы купить её по Силталовскому коду, но его я сейчас назвать не готов...
elberis
  • 12 Окт 2009
Подскажите пожалуйста партномер датчика испарителя холодилной камеры холодилника HOTPOINT FFA74P ind.code 763493976000 s/n 509230043. B servicenete не могу найти.
Kaskad11
  • 12 Окт 2009
СМА Whirlpool AWT 2287/3, P/N 856122810370.
Нужен партномер барабана.
Gary-B
  • 12 Окт 2009
CMA Whirlpul AWT2287/3- DRUM (барабан)part. № 4812....41818464
bun
  • 12 Окт 2009
Gary-B, а что это за многоточие? именно 481241818464
Kaskad11
  • 14 Окт 2009
Gary-B, bun, спасибо!
СМА Samsung M801, Ser. 51KR800034T
Нужен партномер крестовины и сальника.
O
Olegik
  • 19 Окт 2009
Подскажите пожалуйста партномер манжеты люка СМА ZANUSSI ZWS 820, Prod. №914756234 00, Ser.№70300215,Type P6185315
bun
  • 19 Окт 2009
Olegik, 1321187013
rassergei
  • 20 Окт 2009
Доброго времени суток. Нужен код двигателя и тена на indesit W43T(EX) 46233060130 309242374 посмотрев на servicenet немного растерялся и боюсь ошибиться в заказе.
Мне так-же интересно в чем различие двигателей.
Спасибо.
bun
  • 20 Окт 2009
Так там же разные размеры шкивов барабана, и поэтому два типа моторов 075892 и 059561....
sergun
  • 22 Окт 2009
Нужен партномер на шкив Hansa PA4580B421-сломалась одна спица,
bun
  • 22 Окт 2009
sergun, 8017632 ...
rassergei
  • 28 Окт 2009
bun, Шкив D=210, ремень 1094 J4, тен с отверстием 170 мм, на двигателе почему-то ни шильды не наклейки ничего нет. Помогите определиться с двигателем. И в чём вообще их разница C00059561 и C00075892
bun
  • 29 Окт 2009
rassergei, Если я правильно понял биллютень, то при наличии в машинке паянного бака- мотор 075892, если бак разборный("старый"), то мотор 059561...
