Решено Морозильная камера NORD ДМ-155-3-010 какая доза фреона.
alekstv
12 Апр 2007
485
Привезли в ремонт М/К. NORD ДМ-155-3-010. Менялся компрессор. Поставил Атлантовский 130W. R600. Отвакумировал, дал дозу фреона, по весам как указано на бирке 43г. На максимальной температуре (терморегулятора) намерзает до -10, и выключается. При этом обмерзает всего 2 верхние полки. Буквально через минуту снова включается, но компрессор запуститься с таким коротким интервалом не может. Поэтому выбивает защита. Повторный пуск проходит успешно, и так процес повторяется. В супер режиме, гонял 3 часа, набирает до - 16, но больше 2-ух полок всёравно не обмерзает.
В капилярке проход хороший, Компрессор берёт 0,68А. Термостат пробовал менять. Безрезультатно.
Может опечатка, нужна доза по больше, или что ещё может быть?
vovak08
15 Фев 2008
95
А какое давление на всасе при роботе?
CatIVan
20 Окт 2007
35
Доза заправки R600 65±5/50±5**
Давление всасывания -0,5
Давление нагнетания 4-5
** Для блока испарителей с прямым впрыском (трубка капиллярная диаметром1,8х0,6 мм)
alekstv
12 Апр 2007
485
CatIVan, Розтолкуй необразованому- ** Для блока испарителей с прямым впрыском? Какой у меня вариант? Там испаритель алюминевая трубка покрученая змейкой, под каждой полкой. Капилярка впаяна в отросток 10см медной трубки, гдето 2,5мм. а та уже входит в алюминевую. Вход с верху, туда же и терморегулятор прекручен.
Доза заправки R600 65±5/50±5** и какого ж тогда Х... они пишут 43г.
Pors
1 Июн 2007
173
alekstv, ты чего мучаешься? Старым способом заправь, по факту, а не по весам :)
Дольше, но за-то наверняка
CatIVan
20 Окт 2007
35
Я заправлять начинаю с маленькой дозы, потом даю поработать и смотрю по давлению и если необходимо то корректирую дозу заправки. Тому, что пишут на бирке я не особо доверяю.
alekstv
12 Апр 2007
485
CatIVan, Pors, Спасибо. завтра так и зделаю. С Немецкими холодосами у меня ни когда такого не было. На бирке точно указывают дозу. А тут...!!! Короче всё как у нас, чему ж я удивляюсь.
alekstv
12 Апр 2007
485
Ни чего я не бросил. Холодос вернулся, в нём какойто частичный засор, то морозит нормально, то нет прохода в капилярке ( не влага 100%) Неделю сним продолбался. В конце-концов заменил капилярку. Сейчас на прогоне.
alekstv
12 Апр 2007
485
Нашёл ещё утечку. 2 недели полёт нормальный.
