Микросхема STK4182 II
sailor
  • 8 Сен 2004
Есть муз.центр SONY. Не работает выходной усилитель. Определили путём замены на исправный из другого центра. Вопрос: есть ли возможность проверить работоспособность микросхемы прямо в схеме ? Проверили транзисторы в схеме - все в норме. Следов подгоревших элементов нет. Питание подаётся. Будем благодарны за ответ, так как находимся в море и возможности пойти в магазин за новой микросхемой нет...Спасибо !
    Ответ в тему Микросхема STK4182 II как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
stas1
  • 8 Сен 2004
posmotri na vihode(vivodi 10,13)esli net postoianogo napreajenia,i esce vivod 6 mute :)
Denis
  • 8 Сен 2004
Ну впринципе надо померить напряжение на выходах микросхемы. Оно должно равнятся половине напряжения питания.
stk4182 ll.pdf
Nobody
  • 8 Сен 2004
Ой ли? А какого питания? По модулю?
sailor
  • 11 Сен 2004
Померил - на выходах (10 и 13 ножках) - по нулям, как на работающем узле так и на не работающем. На 6 ножке в обоих случаях примерно 1,7 вольта. Мерил относительно средней точки. Там стоит ещё пара транзисторов на выходе микросхемы, наверное что-то типа Протектора. Но транзисторы целые. Диоды вроде тоже. Каким образом устроена защита микросхемы, и есть ли она вообще ? (Модель аудиоцентра Sony GRX5)
