Olympus FE200 дисплей светит белым светом, нет изо.
Вовик 76
30 Июн 2009
Принесли данный аппарат с такой проблемой: аппарат уронили, разбили LCD дисплей, отнесли в мастерскую, им поменяли и он стал светиться, но изображения нет, им объяснили причину – слетела прошивка, отнесите в мастерскую, вам прошьют и будет работать.
Вот такие “мастера” :lol:
У меня возникло подозрение, что им вообще поставили первый попавшийся, подходящий дисплей. Мануала на аппарат нет, на самом дисплее надпись ЛUO и наклейка – 01S672A100-XX-0022955(N), мож у кого есть инфа на LCD или кусок парта, чтоб посмотреть, что там должно стоять. А может и проблема в плате, кто, что думает по этому поводу. Буду очень рад любой помощи.
    Ответ в тему Olympus FE200 дисплей светит белым светом, нет изо. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
retx
1 Июл 2009
может это был Roma1409 ? :lol:
вот фотка дисплея
Вовик 76
1 Июл 2009
Дисплей похож, только вот цифры другие на бумажке, да и где он живёт, т.е.Roma1409 , думаю не в Ашхабаде.
А можно по существу данного вопроса и без :lol: , буду весьма признателен, если посеръёзней отнесётесь.
retx
1 Июл 2009
а чего по существу? шлейф сравни, если расположение проводников один в один то можно с большой вероятностью предположить что дисплей такой какой надо (несмотря что цифры разные) и значит что он просто дохлый (например есть небольшой скол под рамкой) ну и так далее
Р
Рогатка
1 Июл 2009
Дисплей такой какой надо. :stopud:
atoll
3 Июл 2009
объектив выезжает? если нет, дело в нем. он может подсаживать напряжение. было такое не оди раз.
Вовик 76
4 Июл 2009
Подсоединил рабочий, т.е. заведомо исправный объектив. То же самое, значит проблема в плате, буду искать.Если у кого есть хоть кусочек мануала,буду очень признателен.
Вовик 76
12 Июл 2009
Пропаял плату, не помогло, может мастера, кто менял объектив, что натворили?
Вопрос зашёл в тупик, без схемы не чего делать, если у кого есть плиз, буду очень признателен.
Vikt(or)
12 Июл 2009
Вовик 76, есть у меня олимпус FE-170 на запчасти. Он был замочен и из-за этого перестал показывать экран, хотя в остальном фотоаппарат рабочий. Дисплей просто светится белым и только по низу три миллиметра серая полоса с каким то намёком на изображение. Если смотреть на экран под углом, то на самой подсветке заметны пятна, значит вода туда попала. На плате под BGA чипом с надписью ZORAN (процик короче) тоже было позеленение, но промывка-прочистка ни как не повлияла на изображение. Экран я разбирал - всё чисто, ни на шлейфе ни на стекле никаких следов разъедания. И что тут дальше делать?
Я считаю что наиболее просто можно проверить фотоаппарат установив заведомо рабочий дисплей. Всякие проверки-прозвонки-пропайки на таком фотоаппарате не имеют коммерческого смысла. Да и вообще на этих олимпусах дисплеи только так дохнут от удара, хотя трещины не всегда видно.
Короче лучше было бы вообще не браться за этот фотоаппарат если его не стал доделывать предыдущий мастер. Но если очень надо, то лучше всего ждать когда принесут на ремонт такой же. На нём и проверишь подозрительный дисплей.
retx
12 Июл 2009
сначала дисплей проверь,скорее всего он неисправный (и ненадо на прошивку валить :gigi: )
Vikt(or)
12 Июл 2009
retx, кстати помнишь мы как то искали в таком фотоаппарате инфракрасное зеркало? Я его сейчас нашёл :gigi: там оказывается на второй линзе (если считать снаружи) есть это красное напыление как на на инфракрасных стёклах.
retx
13 Июл 2009
я так и подозревал что линзы фильтрую, теперь точно знаем где :up:
GRAFF_S
13 Июл 2009
В олимпусах очень слабая колодка (об этом уже писалось) на шлейф дисплея. Был подобный случай на SP 510 - дисп был белым, так помогло только 2 слоя скотча на обратную сторону шлейфа.
Вовик 76
13 Июл 2009
Ставил рабочий дисплей, то же самое. Проц перепаял. даже все микрухи перекатал, бестолку. Видать шайтана какая-то сидит :) . Пока в долгий ящик, мож что найдётся.
Vikt(or)
13 Июл 2009
Вовик 76, ух ты, получается всё что можно ты уже сделал.
Я бы сам хотел полностью разобраться что именно должно подаваться на дисплей, но даташитов пока не видел. Находил только общую информацию, вроде бы в подобных дисплеях подаётся два разных питания, тактовые импульсы в районе десятков килогерц, синхроимпульс и по несколько параллельных сигналов на каждый цвет. Была бы инфа, тогда минут за 15 можно было бы определиться даёт фотоаппарат всё что надо или нет.
Вовик 76
17 Июл 2009
Буду ждать такой же, чтоб что-то проверить :cry:
