Mikkey
- 6 Сен 2004
VOLVO CR-902 как должна включаться?
Подаю питание, включаю - на экране OFF.
Работает тюнер, но очень тихо, и только одна станция, ни на какие кнопки не реагирует. Если вставить кассетту, то она начинает "воспроизводить", перемотка работает, но звук всё-равно от тюнера.
Код известен, еслиб надо было вводить то судя по выловленному в нете
Code Entry as Follows:
Switch Radio On - Display Shows
" CodE "
Enter CODE in the order it is read - eg:
For Example, To Enter Code 123
Press Preset 1 then 2 then 3
The Code will Enter Itself Automatically
Кто сталкивался, это нормальное поведение или нет?
Может у кого есть дельная мысля?
" CodE "
