Решено Програма для запароливания папки
trojan-krichev
Есть ли какие нибудь программа, что бы поставить пароль на папку при админских правах???
Архивирование в зип рар и т.д. не подходит.
    Ответ в тему Програма для запароливания папки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Fitch_
Контейнер не подойдёт?
VSlonyk
IZVRAT, Folder_lock_rd
М
Макс_
А если просто сделать ее невидимой для всех?
Hide Folders XP, пароль до 50 знаков
trojan-krichev
Скачал Hide Folders XP Control Panel 2.9 но ее можно легко обмануть и таблетки не могу найти
Добавлено 14.06.2009 17:01
нашел темку буду пробовать https://monitor.net.ru/forum/threads/149115/
Добавлено 14.06.2009 17:05
Невидимость не подходит, мне нужно ограничение доступа
Fitch_
IZVRAT,
Беда всех этих програм в том что их действительно легко обмануть, завершить работу службы или завершить процес в дисп. задач.
Поставьте програму BestCrypt.8.хх, её точно взломать нельза.
Г
Гена
IZVRAT,
trojan-krichev
Гена :beer:
kripton
BestCrypt.8.хх
Попробовал.....понравилось. :)
К
Кинг
да много перепробывал програм но не одна стабильно не работает
