Решено SAMSUNG DVD-P470K-не читает диски.
  • Автор темы Roger7777
Roger7777
  • 13 Июн 2009
SAMSUNG DVD-P470K.
Процессор ZORAN ZR36966ELCG
Flash 29LV800
Ram M12L16161A
Driver AM5766
Первоначально был заменен мотор шпинделя, который звонился 3 ома. Но дело не пошло. При включении лазер заходит в первоначальное положение, делает четыре попытки считывания, фокусируясь и двигаясь по трекингу. Свечения лазера присутствует. Дальше-ноу диск. Шпиндель проворачивает диск то в одну, то в другую сторону на несколько градусов.
Замена лазера, шлейфа и драйвера к успеху не привели.
Какие манипуляции вести дальше?
    Вопросы по SAMSUNG DVD-P470K-не читает диски. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SAMSUNG DVD-P470K-не читает диски.?
    Ответ в тему SAMSUNG DVD-P470K-не читает диски. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
paha-05
  • 13 Июн 2009
Меняйте плату DVD. У этих моделей часто "пистоны" рвутся,если есть желание то прозванивай их в районе разъёма оптики и зорана,бывало получалось.
Roger7777
  • 13 Июн 2009
Да уж, эти платы на базе P-270K меня не радуют, собралось много.
madhands
  • 13 Июн 2009
Если в моторе была "коза", возможно, проблема не в пистонах (если это не наложение неисправностей :( )
Последнее время пошёл брак в новых дровах (у меня уже мешочек с ними собрался :mad: )
Roger7777
  • 13 Июн 2009
madhands, а поподробней можна?
Добавлено 13-06-2009 16:48
Драйвер снял с другой платы, с другим деффектом.
madhands
  • 13 Июн 2009
Roger7777 сказал(а):
Первоначально был заменен мотор шпинделя, который звонился 3 ома...Замена лазера, шлейфа и драйвера к успеху не привели...
Я не отрицаю, paha-05 может быть абсолютно прав, но подкинуть другую механику с глазом и дровами не мешало бы, ещё лучше - подкинуть другую плату, тогда можно сразу узнать, дело в "цифре", али нет :)
paha-05
  • 13 Июн 2009
Обычно после замены мотора,если плата рабочая, проблем не возникало,но и бывали случаи аналогичные Roger7777
timerbulatov
  • 15 Июн 2009
с самсунга несколько раз приходили на такие аппараты платы с напаянными проводами по шине 3.3v(типа для усиления)посмотри напряжение 3.3v прямо на зоране.если немного просело то брось провод с бп на разьем на цифровой плате.ну а пистоны-это да...нажмеш на плату работает,еще нажмеш-не работает))))
Roger7777
  • 26 Июн 2009
Вчера пришла новая плата, на стикере написано P475KD. Сейчас диск начинает раскручивать, лазер с диким скрежетом делает попытки считать диск, дальше-ноу диск. Проделал все выше изложенные операции-без результата. Деку ставил на К350-й, работает отлично :shocked:
dobriy_dobriy
  • 26 Июн 2009
Остается 2 варианта, питание цифры (пульсации и т. д.) и неисправность новой платы, но пока самс меня так не подводил.
Подкинь другой привод в этот аппарат. Может пока ты возился со старой платой переломил шлейф оптики, или площадки отошли, отсюда неопределенность с установкой в другой аппарат.
Roger7777
  • 26 Июн 2009
Привод ставил на другой аппарат-работает отлично, с того аппарата ставил привод на 470-й-не работает. Питания смотрел ослилографом, в норме. Новая плата залита лаком, некоторые элементы паяны вручную. Это наводит на определенные мысли.
dobriy_dobriy
  • 26 Июн 2009
Ну тогда самс тебя подвел. Перезаказывай.
Или
Пробуй поднять.
Roger7777
  • 26 Июн 2009
Уже заказал, деватся некуда, аппарат гарантийный. А будет свободная минутка, займусь этими платами.
Roger7777
  • 1 Июл 2009
Пришла новая плата, которая отлична от предыдущих отсутствием интегрального стабилизатора IC2 KIA7029AP и измененной схемой развода дорожек этой цепи. Видать Самс все же сделал какие-то доработки. Особенно радуют проволочные перемычки и электролиты, напаянные навесным монтажем :)
Добавлено 01-07-2009 10:39
Все заработало, что удивляет, двд-диск загружается практически за 2-3 секунды :shocked:
