Важно! Philips Q528.1E - замена инвертора LC420WU5
NOHOLY
10 Июн 2009
19
victorian, мдя....чем дальше в лес,тем толще партизаны..... :(
LARTER
7 Янв 2006
3.719
а мне то покажите :shuffle:
Железный Оленевод
3 Мар 2006
11.552
Я тож хочу поглядеть ! :)
vovan_j
To protect the driver-IC, a zener diode of 100 V on both Master and Slave inverter must be added (if not already present). See fig. 1.
This must be executed on all sets that enter a workshop and are equiped with one of the specified LCD displays!
RESTRICTIONS:
This info is only valid for sets with LG LC420WU5-SLA1 or LC420WU5-SLB1 display panel.
CURE:
If the backlight of the LCD-panel does not function, the Master and/or Slave inverter might be defective. Please replace both boards.
Postal2
Петербург
6 Май 2009
5.254
Да уж. Возвращаться будет, но с выбитым зенером. Что воспринимается как подаренное щастье ! :gigi:
R2D2
Украина, Луганск
23 Ноя 2005
712
Посмотрел по печатке, получается 100-вольтовые стабилитроны тупо ставятся между землей и +24 вольтами после 12А предохранителей :shocked: , для мастера это поз.MZD3, для слэйва поз.SZD3.
Чото не верится, что такие малюсенькие зеннеры спасут от вылета BD-шку, да и не по питанию она вылетает...
Непонятно всё это...:upset:
vovan_j
А по току будут зенера дохнуть и не более того.
Postal2
Петербург
6 Май 2009
5.254
R2D2, :beer: .
vovan_j, всё-таки не успеют зенера одиноко сдохнуть :( . Время открывания у них есть однако. Просмотрел всю инфу сейчас - радикального простого средства против вылета нет. Конструкцию надо менять.
Добавлено 18-06-2009 23:05
vovan_j, у тебя схема мастера вроде есть. Дай глянуть.
vovan_j
С чего ты взял? Я схему не рисовал(нехрен делать что-ли..)А вот поэлементно старый кит с новым сравнивал и записи сохранились.
Postal2
Петербург
6 Май 2009
5.254
Поэлементно - не то. Хотел поглянуть на предмет постановки ферритовых фильтров от узких бросков.
Postal2
Петербург
6 Май 2009
5.254
Накопал какие-то схемы.
Мастер :
Слэйв :
Но главное : пока раскапывал, натолкнулся на польский сайт, где указывают на проблему литов по 24в. То есть, помимо зенера (который никому не помешает), выдираем литы и ставим из "золотого запаса" с толстыми медными ногами и нижайшим ESR. Я бы понизил ещё питание до 22 - авось дольше проживёт.
Железный Оленевод
3 Мар 2006
11.552
Postal2, Я бы понизил ещё питание до 22
Дык тогда и другие питающие напруги понизятся , я не силён в филипах , но хуже от этого майну не будет ?
NOHOLY
10 Июн 2009
19
Postal2, дык литы по 24в первым делом не ESR провепяются - авот фих....Все нормальные,ESR - ниже некуда....Поэкспериментил с одним аппаратом на предмет выхода из строя этих инверторов. Замечено следующее :
- при включении и последующем непрерывном прогоне аппарат может работать сколь угодно долго,температурный режим инверторов - в норме,BD - абсолютно не греется,однако,для чистоты эксперимента,BD была прижата к крышке инвертора теплопроводящей резиной(взята из размолоченной плазмы :) ).
- при непрерывном вкл/выкл аппарата BD в SLAVE сдохла через 10-15 минут :shocked:
Предположение - несколько токовых бросков в момент включения основного источника питания.....
Аппарат ведь включается следующим образом:
- при вкл в розетку запускается PSU дежурного режима,срабатывает реле и запускается основной PSU.
- аппарат самотестируется,затем выключается в дежурный режим.
- аппарат запускается в рабочий режим с пульта или с передней панели......
BD сдохла в момент этих вкл/выкл..... :(
Затем на инверторах проведены все доработки,дополнительно электролиты на 680мкф заменены на 1000мкф,питание инверторов не понижалось(оно и так 23в),проверены электролиты в PSU,подозрительные заменены. Пока аппарат работает,сення опять др----ть его будем на вкл/выкл.... :gigi:
Вывод :
ВОЗМОЖНО виноват источник питания. Кроме электролитов во вторичной цепи стОит проверить электролиты,да и все элементы в цепи SOFTSTART ШИМ основного питателя,похоже тама что-то нехорошее имеется..... :)
Алексий
24 Май 2005
959
Вряд ли. Инвертора дохнут в совершенно разных моделях. Если бы это касалось только одной модели, то может быть, а тут привязка просто к инверторам...
Железный Оленевод
3 Мар 2006
11.552
Алексий, Привязка к микросхемам хочешь сказать ? До наших оленьих краёв тож докатилась сия беда , правда на ВВК и с панасовским стеклом , но суть дела не меняет . :)
R2D2
Украина, Луганск
23 Ноя 2005
712
Более тщательно сравнил старые и модернизированные инвертора для PHILIPS. Нифига не обнаружил различий ! Разводка печатки один в один, резисторы по номиналам одинаковые, только разве чиповые емкостя не выпаивал для сравнения :gigi: . Отличие только в маркировке BD9897FS !
А вот тошибовские модернизированные инверторы MASTER и SLAVE
отличаются от "родных" заметно, изменена кое-где разводка печатки, добавлены операционники и рассыпуха..., т.е. явно схемотехнику улучшали(см.фото).
OLD & NEW (M & S) TOSHIBA.rar
Postal2
Петербург
6 Май 2009
5.254
- влияет на внутренние тайминги флэшей и NVM - учитываем. А так ничего.
- всегда есть куда ниже. Не видел одинаковых по ESR. Даже длина ножки влияет, не говоря о толщине.
- дык, сам же так делаешь.
- уверен, 23 - под нагрузкой. Допустимо снизить до 20-21.
- Именно поэтому снижать напругу.
- оно самое, придётся уж извращаться, раз такая гадость. То, что написал NOHOLY, подтверждает и указание на литы и полезность снижения напруги. Может, вместе этого и хватит.
Добавлено 19-06-2009 22:28
R2D2, не сравнивай, не трать время. Там конструктивный неустранимый недостаток - длинная _несимметричная_ линия синхронизации мастер-слэйв (что не позволяет ферритовый фильтр применить). Всяко операционник от этого не спасёт - спец. чипы нужны, или опторазвязка. Нефих там ловить. Токмо надеяться, что пронесёт. :(
NOHOLY
10 Июн 2009
19
Алексий, вполне возможно.... :( После того,как задро----ли BD в очередной раз,сняли микросхемы с битых 37" лыжных LCD - поставили,вкл/выкл целый день - хоть бы что.... :shocked: После этого эксперимент пришлось прекратить по причине забирания аппарата клиентом...
Postal2
Петербург
6 Май 2009
5.254
NOHOLY, ты забыл добавить "и на всякий случай заменили литы" :) .
Разброс у мсх всяко есть, но "огнеупорных" ждать не стОит. Просто будут другие инверторы в конце концов.
Добавлено 20-06-2009 13:53
Кстати, в случае Пантелеймона возможность переделки одного в другой есть. Но...
Пантелеймон сказал(а):
Или не осилю?
- не осилишь. Много рассыпухи перебрасывать. Помимо трансов.
Г
ГРАФ
18 Май 2005
613
Мое личное мнение. Нмкого не хочу винить, но первую партию "доработаных" инверторов сравнивал со всей тщательностью. Отличий не было по причине поставки таких-же :) А вот у несколько позжеполученых отличия есть. Кстати из доработаных от клиента вернулись уже 3 аппарата и все с BD шками. В одном по новой выстрелила в мастере, во втором в слейве. А третий - ничего не выстрелило просто тихо умер мастер. Аппараты отработали на доработаных инверторах неделю - две. Ну и клиенты в шоке все-таки. Я таки тоже склоняюсь к проблеме производителя BD. И еще интересно что много аппаратов которым осталось день-два до конца гарантии. Ну за 42PFL7662D послегарантийный клиент еще думает делать ли при такой цене на инверторы, то 42PFL96 и прочие девятки обычно стараются делать. victorian, Я кстати бюля этого не видел, и наши промолчали.
Алексий
24 Май 2005
959
Да, были и именно такие случаи.
tit7861
23 Окт 2007
629
Встает вопрос, что девайсы на этих BD ( например, тоши) сразу после покупки иногда включались с отсутсвующей подсветкой и только после повторного включения подсветка появлялась - что вспоминали клиенты - нет ли тут какой связи, хотя было только два подобных случая....
LARTER
7 Янв 2006
3.719
tit7861, Есть, это тоже BD глючат, списал кучу аппаратов по данной проблеме, т.к. небыло инвертеров. Правда 2 комплекта всеже получил и поставил, и цена такая хорошая 6труб за комплект. :gigi:
NOHOLY
10 Июн 2009
19
LARTER, 6 тыров :shocked: круто.... :gigi:
R2D2
Украина, Луганск
23 Ноя 2005
712
Опиши в чем различие? ПЛЫЗ :)
