Решено Canon SD-1000 (ixus-70is) не видит карту памяти
zaprudnya
5 Июн 2009
у меня на Canon SD-1000 (ixus 70 is) около 1 года стояла SD 4 Gb A-DATA, потом я её заменил на micro SDC4/4GB-2ADP с адаптером , она прожила с месяц и " потерялась" , теперь фотик пишет -- НЕТ КАРТЫ ПАМЯТИ , и ни какие другие карты он тоже не видит , кроме "родной" Canon SD32MB .... я перепробовал с десяток разных от 256 мб до 16 Гб --- не видит .Раньше видела любые. Работает только с "родной" (шла в комплекте) 32 мб . Помогите , кто что знает по этому поводу !!
    Ответ в тему Canon SD-1000 (ixus-70is) не видит карту памяти как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ARm
5 Июн 2009
в картоприёмнике контакты проверь (Сбоку)
zaprudnya
5 Июн 2009
так ведь "родную" видит , норм. хоть 100 раз вставляй вынимай , а другие никакие и даже нашёл 32мб Panasonic -- тоже не видит . Только родную - SDC-32M (надписи сзади D14M SU71B543609 32MB MADE IN JAPAN) что за ерунда ??? Есть другой фотик Canon SX-200is , он видит все мои карты (около 10 шт разных) .... и со всеми работает
Добавлено 05-06-2009 21:39
.Наверно стоит добавить , что я первый раз нафоткал на нём 3,6 Гб , потом вынул карту , сунул её в картридер компа - затем всё скопировал на комп , потом там-же отформатировал . Поставил карту в фотик и потерял её ... и все остальные карты в одночасье тоже стали не доступны (кроме "родной") Может глюк софта фотика?? Нельзя ему по 4Гб фоткать ?? Я в неодумении .. П.О. как то перешивается на них ??? В заводские настройки из меню сбрасывал -не помогает . Может есть какие комбинации кнопок что б попаст в "сервисный режим " ???? Помогите плиз ...
ARm
6 Июн 2009
повторяю ещё раз: проверь боковой контакт (там их 2. Тот, который в углу). Понятия "Свой-чужой", как и "родная-неродная" в картах отсутствуют.
zaprudnya
6 Июн 2009
Re : повторяю ещё раз: проверь боковой контакт (там их 2. Тот, который в углу). ARm , а ты оказался прав .....какието микроны ...всю ночь про... и вот всё работает !! Спасибо за настойчивость , мне как то не верилось .Но оказалось именно контакт . Наверно это типовуха ? Ещё раз спасибо ARm !! Всё решено ....теперь голову ломаю где мелких чёрных болтиков найти .....?
ARm
6 Июн 2009
не за что. а чёрные мелкие болтики не надо будет искать, когда работа будет аккуратнее
