Решено canon a75 матрица?
delok
5 Июн 2009
canon a75 на снимке иногда светло розовое пятно занимающее 1.3 фотографии но чаще снимок идеальный . Заменил 3 матрицы все новые и всё тоже самое. Встречался кто-нибудь с такой проблемой?
ПЗС бракованные или я слона не заметил?
    Ответ в тему canon a75 матрица? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vikt(or)
5 Июн 2009
delok, а где фото? Я никак не могу себе представить "светло розовое пятно занимающее 1.3 фотографии" :gigi:
gastello
5 Июн 2009
это точно матрацы... аж три и все с пятнами....
мысли вслух
bummer
5 Июн 2009
А матрицы то где брал если не секрет, интересует по Украине, с Россией контактов на доставку нет.
delok
5 Июн 2009
Виноват фото позже выложу аппарат на работе остался ,а матрицы три разных две с одной канторы третья куплена в другой фирме. Новые или нет не знаю но покупал как новые и на всех одно и тоже. По этому у вас и интересуюсь.
delok
6 Июн 2009
фото в начале
Vikt(or)
6 Июн 2009
delok, засветка справа получилась от вспышки или это и есть проявление дефекта? И ещё скажи, знаешь ли ты что такое инфракрасный фильтр.
ARm
6 Июн 2009
Vikt(or), скорее всего ты прав, видимо delok по ходу фильтр потерял, и новые матрицы без фильтра ставит.
alekarp
6 Июн 2009
delok, Понятие "новая" матрица можно применять, когда она получена по акции в АСЦ. Остальное - ХЗ?
Vikt(or), тебе дело говорит.
delok
6 Июн 2009
фильтр на месте !!!! розовое пятно с лева в верху , а с права с светильник просто пятно не всегда на другом фоне фото нормальное а на этом 100% на счет матриц они сомнительные без упаковок шлейфа в клею от скотча ,я сомневаюсь потому что куплены в разных фирмах а дефект тодже !!!!! По этому и прошу совета . пожалуйста посмотрите внимательно ,с верху с лева.
ARm
6 Июн 2009
что это за фотка?! сними что-нибудь нормальное, пятна там какие-то , волна тёмная-тоже матрица?
delok
6 Июн 2009
я сейчас переставлю эти ПЗС в другой аппарат и результаты раскажу но я пумаю что аппарат здесь не причем
Vikt(or)
6 Июн 2009
Посмотрел последние версии выложенных фотографий, уверен что это внешняя засветка матрицы. Дохлые матрицы на этой серии фотоаппаратов я насмотрелся - проявляется не так. Источник засветки явно видно снизу светил и дал лучи вверх. Волосинка буквой зю затенила матрицу и в тени розового оттенка нет, причём направление тени опять указывает на яркое пятно внизу.
Не знаю откуда взялась эта засветка, может фотоаппарат ещё в разобранном состоянии, или затвор не до конца закрывается, но что на матрицу попадает паразитное освещение я уверен.
alekarp
6 Июн 2009
delok, Сними нормальную картинку. Да и писать надо со знаками препинания.
delok
6 Июн 2009
На нормальном фоне дефектов нет !!!!!
ARm
6 Июн 2009
А если хорошенько поискать, то можно такой фон найти, что даже фотк идеального состояния что-нибудь не такое выкинет :gigi:
Добавлено 06/06/2009 23:29
Ответь хотя бы на вопрос: засветка бывает при наличии рядом со снимаемым кадром светильника?
У этой модели ик-фильтр имеет направление-для справки
X
x_Fil2008
8 Июн 2009
где-то свет проходит в оптику. в районе шлейфа затвора и в районе вспышки проверь все щели:) сложно говорить точно не видя конкретного аппарата и его оптики.
Vikt(or)
9 Июн 2009
Насчёт вспышки хочу уточнить, что сама вспышка длится 1\1000 секунды на полной мощности, а пониженная мощность достигается сокращением этого времени вплоть до 1\50000 с. на профессиональных вспышках. Затвор на данном фотоаппарате по любому медленней, так что свет от вспышки ни причём.
Между матрицей и фильтром есть чёрная резинка, но глядя на посадочное место не верится чтобы туда попал лишний свет даже без этой резинки, если только специально не светить в задницу фотоаппарату в разобранном состоянии :gigi:
Сейчас думаю свет может попасть в щель между тубусами. Помню там должны быть чёрные пластиковые кольца, но глядя на страшно замусоренную матрицу складывается впечатление об аккуратности мастера и появляются сомнения в наличии этих колец. При "удачном" положении фотоаппарата можно попасть щелкой на луч света и ага :gigi:
DrSkam
9 Июн 2009
Черная пластиковая Г-образная пленка либо установлена неправильно, либо утеряна.
alekarp
9 Июн 2009
DrSkam, Не гони, она применяется для предохранения от высокого вспышки! И постоянно теряется - и ничего страшного.
ARm
9 Июн 2009
надо дождаться результатов экспертизы.
alekarp
9 Июн 2009
Недавно менял матрицу по Акции на таком фотике - делов на пол-часа.Открутил,прикрутил,настроил! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Alexandro N
9 Июн 2009
Присоединяюсь к DrSkam. Сам сталкивался с такой проблемой и дело было именно в "Черная пластиковая Г-образная пленка либо установлена неправильно, либо утеряна". В моем случае она была утеряна. Все зависит от зазоров в объективе. Где подгонка хорошая - этого дефекта нет и на пластину можно "забить".
alekarp
9 Июн 2009
Alexandro N, Пленка стоит ПАРАЛЛЕЛЬНО обьективу (завтра дам снимок) каким боком она защищает обьектив?
От чего? :mad: :mad: :mad:
