THOMSON 42WS90E (NEC NP4201MF02) умерла гибридка
  • teledok
teledok
  • 3 Июн 2009
Началось с периодического отключения. После замены нескольких литов в БП, отработал два дня. Был выдан, вернулся - не включается.
Оказалось одна гибридка стрельнула: 942-200037 PH1 MY8714.
На нижней фотке она третья.
Интересует - спасёт ли аппарат замена модуля? Его партномер и примерная цена? Может у кого есть донор?
VS
  • 4 Июн 2009
teledok, на плате есть обозначение типа PKG42xxxx-xxx ? если есть то укажи пожалуйста
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему THOMSON 42WS90E (NEC NP4201MF02) умерла гибридка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
teledok
  • 5 Июн 2009
Вопрос с повестки дня снят. Клиент забрал, не дождавшись даже цены блока.
Возможно всплывёт где-то ещё.
