Автомагнитола подделка под Pioneer - EV890A не работает LCD
V.Lev
  • 31 Май 2009
Подделка под Pioneer - EV890A .Не работает дисплей и нет подсветки дисплея ,в остальном рабочий.Помогите определить два транзистора на передней дисплейной плате ,отмеченых красной стрелкой на фото (стоят не родные) ,если у кого есть рабочий аппарат, и какое напряжение подается на подсветку дисплея и на какие пины разъема . Видео на MST720a Разъем дисплея 30 пин.Напряжения 3.3в и 5в на MST720a присутствуют. И ,желательно, промерять все напряжения на разъеме между основной платой и дисплейной (разъем 20 пин).Фото прилагаю.
    Вопросы по Автомагнитола подделка под Pioneer - EV890A не работает LCD Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Автомагнитола подделка под Pioneer - EV890A не работает LCD?
    Ответ в тему Автомагнитола подделка под Pioneer - EV890A не работает LCD как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ssv4
  • 1 Июн 2009
Маленький разъём внизу я так понимаю питание подсветки? Отследи его, должно приходить с регулируемого стабилизатора типа 1507, видио на внешний монитор есть? Смотри этот сигнал на внутренний. Про транзисторы здесь обсуждалось, поищи, по идее полевики. Схему не ищи, сколько этих крокодилов, столько в них чудес электроники, как в передаче " Мы его слепили из того что было!"
PS Зайди в обменник там есть схема TV на твоём проце. Дерзай!
V.Lev
  • 1 Июн 2009
Маленький разъем внизу - это миниюсби..Не работает подсветка дисплея и есть ли изображения -не видно.Схему TV смотрел но блок подсветки там другой ,от типа дисплея наверное зависит.Сигналы с проца на дисплей есть -должен быть живой.А какие полевики применяются в подсветках и какое напряжение должно быть на выходе ?
ssv4
  • 1 Июн 2009
Ну воспользуйся поиском! И включи логику! На чем собрана подсветка?, от этого и пляши!
wronski
  • 30 Июн 2009
транзисторы - S8050, напряжения если надо позже посмотрю
jurij+
  • 30 Июн 2009
Вкл. и управлениями всех стабов и пр. производит MST720. А делать всё это правильно будет,исходя из того что содержится в SPI флехе.И очень часто бывает что,из за неверного содержимого в SPI,будет полная тишина не только на дисплее,но и в работе стабилизаторов и т.д.
Советовал бы попробовать подкинуть дампик с рабочего аппарата.
PDF на MST720 в сети есть.
leka-70
  • 19 Май 2010
Принесли на днях этот "чудо" аппарат. Таже проблема, что описана в этой теме. Разобрался. По порядку: 1. Транзисторы поставь КТ817Г (менять обязательно оба). У меня после замены Дисплей стал зажигаться при включении, и смене режимов (около 2-х секунд) и потом тух. 2. Проверить сигнал на ножках 21, 22 процессора. Если при включении сигнал появляется, а потом пропадает, то нужно проверить сигнал на ножках 15, 16. Ножки 21, 22 - запуск подсветки, 15, 16 - контроль подсветки. Вылечил установкой перемычки по контролю подсветки. Позже выложу фотки. Даташит проца прилагаю.
Добавлено 19-05-2010 12:54
Не перепутай цоколёвку в транзисторах. В S8050 ЭБК, в 817 ЭКБ.
MST720A circuits.zip
leka-70
  • 19 Май 2010
Сопротивления возле перемычки не установлены с завода. Один транзистор на питании КРЕН установил КТ815Г
Добавлено 19-05-2010 14:11
По поводу подсветки (пины питания), на самом шлейфе под скотчем есть четыре спаянных контакта - это и есть питание подстветки
Добавлено 19-05-2010 14:47
Добавил в файлообменник даташиты по MST 716, 717, 718, 720, 726. Раздел микросхемы, файл: Семейство процессоров MST. http://monitor.net.ru/forum/dload.p...ort_method=file_name&sort_order=ASC&start=600
V.Lev
  • 11 Фев 2011
Помогите прошивкой SPI флеш слитой с рабочего аппарата .
