Решено LG 32LG3000 шасси EP4M не выходит из дежурного режима
  • ComPair
ComPair
  • 29 Май 2009
Состав: Процессор в аппарате LGE7363C-LF
Поступили 4 аппарата с одной и той же неисправностью - не включаются из дежурного режима, на пульт и на кнопки не реагирует , генерация на кварце есть, прошивали до последней версии 3,47 , иногда сразу после перепрошивки включался и нормально работал, но через некоторое время зависал вплоть до полного отказа от включения. Кто нибудь встречался с такой неисправностью ?
LARTER
  • 29 Май 2009
ComPair, Прошивал прогером? В них вроде китайски емайны стоят так что могут и пайки быть плохие
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
ComPair
  • 29 Май 2009
Прошивал прогером. Только что перешил еще раз - включился. Незнаю надолго ли
LARTER
  • 29 Май 2009
ComPair, тоды возмодно пистон в обрыве и когда греешь востанавливается, попробуй просто прогреть на неработчем то место
ComPair
  • 29 Май 2009
Larter извини что есть пистон ? Аппарат уже успел зависнуть. Прошиваем один и тот же аппарат.
LARTER
  • 29 Май 2009
ComPair, межслойный переход в плате, попробуй прогреть место около флэши.
ComPair
  • 29 Май 2009
Флеш там похоже в процессоре, придется наверно его снимать . ТВ работает но через некоторое время полностью пропадает управление, после снятия питания опять все работает.
LARTER
  • 29 Май 2009
ComPair, Дык что ты программатором то шьешь что0то я не пойму? Фото платы давай.
ComPair
  • 29 Май 2009
LARTER, Прошиваю Jig ом новым, из бюллетеня lg на эту модель. На фото вверху.
Добавлено 29-05-2009 21:35
Фото платы и джига
P1010108.rar
LARTER
  • 29 Май 2009
Ясно, попробуй пропаять а лучше заменить флэшь, и кинь мне бюллетень, я тоже хочу джигу такую, тут его не выкладывай. всетаки гарантийная еще инфа.
vovan_j
  • 29 Май 2009
LARTER, Саш,там SPI флеш.И проц этот MST.По поводу джиги ..ну ты вкурсе :)
LARTER
  • 29 Май 2009
vovan_j, Да заметил ужо, я джигу то хочу все еще? они с USB шьются сам шил много раз, смущает что после прошивки работает недолго, кстати проц не сильно греется?
vovan_j
  • 29 Май 2009
Это тебе виднее :p :mrgreen:
Добавлено 29-05-2009 22:34
ComPair, А софт последний ,с сайта льёшь?Прошивки под разные панели или только одна? Я сейчас дома(посмотреть не могу),да и на работе сегодня весь день инета небыло и завтра возможно не будеть(провайдер Укртелеком ёпть :lol: ).Версию о физической негодности SPI flash не рассматриваешь?
LARTER
  • 30 Май 2009
vovan_j, у них одна прошивка на все диагонали, опции в еепром
Volocha
  • 30 Май 2009
А у меня два стоят :gigi:
Postal2
  • 2 Июн 2009
Проверьте питание флэша и подставьте прямо к ней керамику 1мкФ (или больше). И будет шиться как прогером. И проверьте, что должно быть в статус - и конфиг - регистрах флэшей. Может, там протект какой надо прописать. Или по скорости перестали тянуть из-за брака. Тогда сменять флэшки. На вс. случай хорошее правило : никогда не шейте горячие флэши, дайте аппарату остыть.
ComPair
  • 3 Июн 2009
Флеш две MX25L3205 по 4 мб. Питание в норме.Прошивается как я понимаю только одна из них, зачем нужна вторая ?Прогрев паек ничего не дал. Под рукой таких флешей нет чтобы подкинуть.
LARTER
  • 3 Июн 2009
ComPair, вторая скорей всего цифровой софт. Там PCMCIA слот есть.
Postal2
  • 4 Июн 2009
ComPair, MX - это тихий пипец. Имел секс с ними по причине Именно неработы (слёта) с прогревом. Любые флэши MX ! Если их не менять, то : 1 - обеспечить им любыми средствами максимальный холод (облепить всё радиаторами и надырявить всё что можно). 2. -
ComPair сказал(а):
Питание в норме
- скока в граммах? Найдите путь увеличения этого питания - очень сильно влияет на скорость флэша. К примеру, на 0.2В подымите (ну только ей) и напишите скоко там "в норме" до сотых.
Если менять - ТОКО на другой бренд !
ComPair
  • 4 Июн 2009
напряжение на флеше 3,297 . Во время записи поднимается до 3,304 . Перегрева не наблюдается , чуть теплые на ощупь. Процессор горячий но в пределах нормы . Есть подозрение всётаки на пистоны в плате т.к. при нагреве феном и последующем охлаждении фризером аппарат запустился и проработал до следующего снятия питания. Ещё попробую поднять напряжение на флеш.
Postal2
  • 5 Июн 2009
На литы больше смахивает. Сигнальные пистоны можно проверить ESR-метром. Я бы вот сейчас проварил бы феном проц, сменил литы, а потом думал дальше. На кварц и его обвязку тоже бы посмотрел. Было у меня - кварц стартовал недостаточно быстро, а так генерил чего-то. Поднять питание на флэш - вещ полезная, но если нагрева нет - не главная. Я бы начал с проца, как с наиболее простого, либо с кварца и его обвязки.
LARTER
  • 5 Июн 2009
ComPair, попробуй лаколизовать место где нагрев помогает, можно греть паяльником отдельные элементы, если примерно определился.
Postal2
  • 5 Июн 2009
LARTER, :) так он именно флэшу и найдёт, а это кажись не она.
LARTER
  • 5 Июн 2009
Postal2, сам знаешь в нашем деле кажись не считается. :)
Postal2
  • 5 Июн 2009
LARTER, :) кварец - литы - проц, но проц проварить раньше, чтоб литы новые не попортить. А уж опосля...
Добавлено 05-06-2009 09:49
Вот эта штука важна
