Решено камера DCR-SR62E-нет изображения на мониторе, полосы
  • Автор темы Владимир Валентинович
  • 27 Май 2009
Камера DCR-SR62E при включении на мониторе еле видно сквозь полосы помех(как при плохом сигнале на ТВ)почти отсутствует изображение, но при 2-х 3-х откр.закр.дисплея картинка встанавливается и все работает отлично. Первым что пришло в голову был шлейф LCD. Заменил, но дефект не ушел скажитевчем дело, неужели LCD?
    Вопросы по камера DCR-SR62E-нет изображения на мониторе, полосы Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме камера DCR-SR62E-нет изображения на мониторе, полосы?
    Ответ в тему камера DCR-SR62E-нет изображения на мониторе, полосы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
андрей'KO
  • 6 Июн 2009
Похоже что да. Такая же камера в ремонте, дефект проявляется как будто строки выбивает. В моем случае неисправен именно LCD.
посмотрел в профиль, нас разделяет всего-то 100 километров. :)
mladshi
  • 6 Июн 2009
Владимир Валентинович, попробуйте почистить контакты нового шлейфа резинкой и промытьрастворителем 646, попробуйте подключить шлейф не собирая всю конструкцию LCD, по мимо лсд возможен сбой EVR прошивки с настройками лсд и остального :( но будем надеятся на лучшее :)
  • 10 Июн 2009
Спасибо за советы. Помаялся я с ней. В итоге заказал ЛСД, поставил, и дефект исчез. Соньки всегда удивляли меня своими неисправностями.
MikeF
  • 16 Ноя 2009
Принесли такую же камеру, шлейф всяко-разно покрутил, дефект не исчезает. Видимо, тоже дисплей. Он поставляется вместе с платой или как? Подскажите по какому партномеру заказывали.
андрей'KO
  • 16 Ноя 2009
P/N A1228393A
MikeF
  • 16 Ноя 2009
спасибо. это сам lcd?
Wlad
  • 16 Ноя 2009
был аналогичный случай совсем недавно - дисплей... дурацкий дефект, тоже шлейф сначала поменял :)
MikeF
  • 16 Ноя 2009
у меня немного не так, горизонтальные разноцветные полосы, изображение угадать абсолютно невозможно, но рябь меняется при переключении режимов работы. Нормальным оно не стало как я не шевелил ни дисплей, ни шлейф.
Wlad
  • 16 Ноя 2009
MikeF, менять дисплей , дороговато немного
