Решено SHARP LC-37P55E не подаёт признаков жизни
  • Олег Аврамеико
О
Олег Аврамеико
  • 24 Май 2009
Панель LK370P3LS10Z, MICRONAS VCT6973G B2 000, MR4020
постипил в мастерскую вроде бы как после скачка напряжения, моргал светодиод и не запускался, на тот момент можно было попробовать произвести сброс инверторов, но теперь уже поздно, после некоторых дейсвий (не моих) он теперь не подаёт ни каких признаков жизни, состояние дел следующее, блок питания выдаёт без нагркзки по +5V - 5,3V, по +13,5 - 12V, по +35V - 25V, при подключении нагрузки все напряжения падают на 1- 2 вольта, в блоке питания были заменены IC705 MR4020, R760 0,15R, С735 47µF x 35V, оптопары D730, D731 FX003WJ на новую, переставлена Q724 c Q723 TXA037WJ так как не смог найти ни датеншит и где заказать я так понимаю что это компоратор напряжения но как включен и где что должно быть не знаю, результата никакого, если у кого есть такой телевизор в ремонте прошу померять напряжения на IC 705 MR4020 на 7 и 9 ноге у меня 320 вольт как и должно быть после электролита или я ошибаюсь, но на схеме 252,9 и 278,5 вольт, на 4 ноге у меня 12 воль болжно 15,9 вольт, на 1 и 2 у меня вообще нет напряжения, а должно 3,65 и 2 вольта, мысли закончились, прошу помощи.
Мануал находится здесь
http://monitor.net.ru/forum/dload.p...ort_method=file_name&sort_order=ASC&start=180
в поиске по этому поводу нашол только
фрагмент блока питания прилагаю
LC32P55E.pdf
MISHEL 67
R. I. P.
  • 25 Май 2009
Олег Аврамеико, попробуй поменять IC708 NJM2904M,они частенько дохнут.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Sergej
  • 25 Май 2009
Если
Олег Аврамеико сказал(а):
...блок питания выдаёт без нагркзки по +5V - 5,3V, по +13,5 - 12V, по +35V - 25V, при подключении нагрузки все напряжения падают на 1- 2 вольта, ...
было бы логично проверить заменой С757 для начала (пульсации под нагрузкой есть?), может похожее Г. давать.. Раньше об этом не подумал.
Добавлено 25-05-2009 07:54
PS: по +5 вольтам после выпрямителя то же самое-диод и с752, с756, с758...
О
Олег Аврамеико
  • 26 Май 2009
МISHEL 67, хорошо попробую, NJM2904M сегодня заказал, буду ждать.
Sergej, эти ёмкости я уже все поменял, они были даже лучше чем новые которые я впаял ( всё поменянное лежит в мешочке).
О
Олег Аврамеико
  • 27 Май 2009
МISHEL 67, ты был прав, сегодня после обеда пришла NJM2904M, впаял и блок питания (вернее половина блока питания) стал работать как надо +5,3V , +13,5V , +35V, присутствуют и под нагрузкой не просидают, кратковременно загорается зелёный светодиод на передней панели и потом моргает красный, на большее сегодня времени небыло, был в разьездах, только успел померять что на майне с IC1706 +1,8V и IC1702 +3,3V напряжения выхорят, а IC1707 +3,3V и IC1708 +1,8V ничего нету, нет команды на включение.
Vita73
  • 28 Май 2009
MISHEL 67
R. I. P.
  • 28 Май 2009
Олег Аврамеико, Vita73 прав возможно надо обнулить ошибки ламп.
vovan_j
  • 28 Май 2009
Можно на будующее вобще выключить счётчик Lamp error в сервисном меню.
Для этого нужно в пункте L ERR STOP поставить лог с нуля на единичку.
О
Олег Аврамеико
  • 29 Май 2009
Vita73, только сегодня попробовал сделать сброс, никакой реации, так же пару секунд зелёный и потом моргает красный, стал проверил почему нет 3.3V и 1.8V, оказалось что IC1707 PQ20WZ11 дохлая и естественно нет и 1.8V c IC1708, заменил и напряжения появились, всё собрал, появился звук и тёмное изображение без подсветки и то только пока горит зелёный светодиод, 24V на блоке питания присутствуют, вскрываю экран инвертора, а там штеккер который соединяет который соединяет две платы между собой только чуть чуть вставлен в розетку на другой плате, и я теперь думаю, или его при сборке туда не воткнули, или он от "скачка напряжения" выскочил, или кто до меня его смотрел и так вставил, так что теперь всё работает, пока тему не закрываю, так как шеф увидел что он уже работает и тут же загрузил меня другой работой, хочу его ещё поготять в понедельник, и проверить что стоит в сервисе как писал vovan_j, тогда и закрою тему.
vovan_j
  • 29 Май 2009
Олег Аврамеико Предлагаю эксперемент.Выключи счётчик ошибок как я описал.И съэмитируй сбой в работе инвертора,например просто выткнув разъём питания инвертора или BL_on.Затем снова войди в сервис и посмотри наличие ошибок Lamp error-их не будет. :)
О
Олег Аврамеико
  • 29 Май 2009
vovan_j, хорошо, но только в понедельник.
О
Олег Аврамеико
  • 3 Июн 2009
vovan_j, вчера немного по эксперементировал, во первых кое как стёр ошибки ламп, их там было 5, а телевизор включался без проблем, потом при "0" или "1" L ERR STOP выдёргивал питания инвертора или BL_on, телевизор уходил в защиту, и при востановлении соединений, он опять включается без проблем, нет никакой разницы что там стоит "0" или "1", ошибки так же ни куда не записываются, обнаружил нечто другое, так как там стоит аналоговый тюнер, то картинка скажим не очень, подключил цифровой ресивер через HDMI кабель, и через минут 30 появляется такая картинка, но если тут же переключить на SKART или тюнер или после этого опять на HDMI, то опять всё нормально, сегодня после обеда поменял ресивер, пока всё нормально, завтра погоняю ещё. возможно это виноват рессивер.
vovan_j
  • 3 Июн 2009
Олег Аврамеико, Невнимательно смотрел значит,или проделывал данные операции не выходя из режима K-mode!
О
Олег Аврамеико
  • 3 Июн 2009
vovan_j, вполне возможно, сейчас ничего не скажу, завтра всё перепроверю.
О
Олег Аврамеико
  • 7 Июн 2009
vovan_j, всё ещё раз перепроверил, картина следующая, при "0" L ERR STOP выдёргивал питания инвертора или BL_on, телевизор уходит в дежурку и выключается, при "1" L ERR STOP выдёргивал питания инвертора или BL_on телевизор продолжает работать, есть звук и картинка, только неработает подсветка, при этих действиях происходит запоминает 5 ошибок как на фото вверху, после этого телевизор по идеи больше не должен включаться, но он включается и работает, прогнал его в течении недели, всё работает, за исключении помех от цифрового ресивера через HDMI кабель, но это не существенно, так что тему закрываю, спасибо всем за помощь.
vovan_j
  • 7 Июн 2009
Олег АврамеикоНу дык..Аппарат хоть и прописывает,но игнорирует ошибки по Lamp error.
О
Олег Аврамеико
  • 7 Июн 2009
vovan_j, мне интересно почему он вообще не отрубается при переполнееии ошибок, как то были 2 Sharpа только поменьши диагонали, не включались, но после стирания ошибок всё заработало, а с этим что то не так.
vovan_j
  • 7 Июн 2009
Ты же поставил в сервисе лог 1 на игнор ошибок по инвертору :mrgreen:
О
Олег Аврамеико
  • 7 Июн 2009
Я имел ввиду когда стоит "0"
