Как сделать disassemble C905 и восстановить звук в ухе?
edeg
  • 24 Май 2009
Пропал контакт у "уха", а добраться до него не могу - верхняя пластмаска не снимается. В сервис-мануале по С905 есть все, кроме его разборки... :( Ужос!
    Ответ в тему Как сделать disassemble C905 и восстановить звук в ухе? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Сергей Козырев
  • 24 Май 2009
edeg, Значит не полный мануал! Снимается все (правда иногда через ж....!) Посмотри, может болтики под стеклом защиты дисплея.( Как у Nokia 8600 из Китая!)
ZEN
  • 25 Май 2009
Ремонтировал такие...Там действительно через "ж". На нижней части надо снять клавиатуру, она как плёнка, сделана также как на W580 и S500. После этого закрыть слайдер обратно и перевернуть телефон дисплеем вниз, внизу будут видны два глубоких отверстия, там болтики. С верхними намного проще. В открытом положении флипа (открыт слайдер) сзади верхней части наклейка, под ней два болтика. "ТОЛЬКО НЕ ТРОГАЙ ПЛАСТИНУ" она на клею и под ней ничего нет.
edeg
  • 26 Май 2009
Наклейку не вижу!!! :cool: Но верхнюю панель что-то не отпускает :no:
Добавлено 26-05-2009 11:09
Сергей Козырев сказал(а):
не полный мануал!
5Мб ПДФ файло  ссылка скрыта от гостей
Добавлено 26-05-2009 11:18
Теперь вижу :gigi: !!! Спасибо!!! :up:
ZEN
  • 26 Май 2009
Результат..................
edeg
  • 26 Май 2009
Звука нет. Само ухо нормальное. На контактных клемах никакого сигнала не наблюдается тестером... :cry: Какие есть идеи?
ZEN
  • 26 Май 2009
Шлейф, фильтра...
Советую капать от контактов для "ухо".
edeg
  • 27 Май 2009
Шлейф, который под монитором проложен и уходит в нижнюю часть? А фильтры прям рядом с контактами уха (см. фото №0048) или они в другом месте?
ZEN
  • 27 Май 2009
Отсоединяй шлейф от платы и звони контакты шлейфа к контактам ухо.
edeg
  • 31 Май 2009
Клеммы уха соединены с двумя контактами 1 и 2 некоего элемента, третий контакт которого прозванивается со многими контактами разъема шлейфа. Клеммы прозваниваются с разъемом по типу как через диод, в одну сторону 20 Ом, в другую разрыв.... :(
edeg
  • 1 Июн 2009
При подключении уха к точкам 1 и 3 звук в нем появился. Получается, что между 2 и 3 произошел облом? И как это лечить? :confused: :confused:
edeg
  • 2 Июн 2009
Точка 3 сидит на корпусе. Какой элемент может стоять между контактом уха и землей?
Припаял точку 2 к корпусу - звук какой-то странный, как с перегрузкой... :smirk:
jenek
  • 3 Июн 2009
Просто отпаяй этот трехногий элемент,если у него средняя нога-общий,а две другие на динамик.Так,как ты делаешь,сожжешь усилок.
edeg
  • 4 Июн 2009
Поглядел схемы усилков для наушников - у всех ухо одним контактом сидит на земле, второй фильтруется кондером и резистором. Чаво придумали товарищи из Сониерикссона, не понимаю... :no: И главное, схемы этого шлейфа в мануале нету :mad:
Выпаять его можт и можно, да боюсь обратно не поставлю, ежели не заработает :mrgreen:
jenek
  • 5 Июн 2009
Да причем сдесь TDA??? уСИЛКИ В СЕ ДРУГИЕ! Там с усилка идет и + и - выходы на динамик,поэтому сажать обной ногой на массу нельзя!Отпаивай,это лишняя деталь :mrgreen:
edeg
  • 5 Июн 2009
TDA конечно непричем :mrgreen: Это в качестве примера схемы. На ней тоже можно было нарисовать минус выходящим из усилка и где-то внутри его сидящим на массе. :)
Тоись, я отпаяю этот лишний элемент и звук появится в ухе? :rupor:
Trancer
  • 5 Июн 2009
Привет! В СЕ, если я не ошибаюсь, усилитель стоит импульсный (т.е. с ШИМ) Поэтому на выходе усилка должны стоять LC фильтры. Скорее всего надо глянуть их! А по выходу соответственно там как раз + и -! Этот трехногий элемент - скорее всего обратно включенные диоды защиты... это если контакты уха звонятся с контактами 1,2 этого элемента наглухо, если же нет, то :( что там еще это может быть ума не приложу! Попробуй снять его совсем! Но, если как ты говришь, в одну сторону звонится, в другую обрыв - скорее всего он должен быть исправен!
jenek
  • 7 Июн 2009
Врядтли в телефоне усилитель класса D :shocked: Там что 50 ватт мощи надо????? Это защита,отпаивай,не боись....Звук появится,если говоришь,что при подключении одного выхода на массу звук появляется с перегрузом...
Добавлено 07-06-2009 00:26
При снятом динамике сколько сопротивление на контактах уха?
Trancer
  • 8 Июн 2009
Насчет класса D, ошибся! Признаю :gigi: Там походу обычный дифференциальный выход! Интересная схема для ухода от разделительных кондеров! Хотя по катушкам дросселей было подумал про класс D! :) А ухо идет, судя по другим схемам SE, от КП!
jenek
  • 11 Июн 2009
От кп идет не усиленный сигнал,далее через усилитель на разговорный динамик.
Trancer
  • 11 Июн 2009
Может в С905 и так... с ним не встречался, но в K750 и W810i, которые чаще всего и попадались мне - ухо напрямую с КП идет! А дополнительный усилок стоит на динамик задней крышки! Опять же, может у C905 как-то по другому! :)
Автор только вот куда-то пропал... :)
jenek
  • 12 Июн 2009
K750 то так.Вывод о наличие усилка я сделал из следующего:
Скорее всего усилок с обратной связью с выхода,автор посадил ентот выход на массу и усилок ушел в перегруз.... :)
edeg
  • 29 Июн 2009
Автор пропадает по деревням и дачам :gigi: . Ежщо автор нашол мануал "C905 disassemble" и желает проверить индуктивности, находящиеся на плате в нижнем отсеке :p
Tokata&Fuga C905 Part 1
Tokata&Fuga C905 Part 2
Trancer
  • 30 Июн 2009
Ну вот... все вроде просто! Диодyю сборку убрал? Индуктивности на обрыв проверил?
edeg
  • 30 Июн 2009
Индуктивности в норме, правда относятся они к спикеру, а не к уху. :mrgreen: У уха другая схема, только конденсаторы, и потом уходит в шлейф. Вот если ухо посадить на точки 57 и 58, то оно ведь должно нормально заработать (без 2 шлейфов и диодной сборки)?
Добавлено 30-06-2009 11:23
И вообще, его (С905) жена еще раз уронила и он теперь не хочет включаться в работу... :kz:
