Решено струйник Сanon Pixma IP4300 не запускается
  • Автор темы Шах
Ш
Шах
  • 21 Май 2009
принесли в ремонт,со слов клиента завис после определения подачи бумаги,ДР с БП есть,на кнопку включения не реагирует,на самой кнопке 0,3в,ни один индикатор не светится,кабель для него не принесли,поэтому подключить к компу не чем.на разъёме питания:
желтый-0в
черный-0в
красный-7,4в
черный-0в
синий-8,86в.
какие напряжения должны быть?на всяк случай заменил электролиты в БП,пульсаций нет
    Ответ в тему струйник Сanon Pixma IP4300 не запускается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ш
Шах
  • 26 Май 2009
ну раз никто не сталкивался-буду первым. :)
визуальный осмотр и замеры выявили отсутствие напряжения питания на чип,наткнулся на стабилизатор IC502 питающий чип.входное напряжение 6в,выходное 0,3в.интересует сколько должно быть на выходе
Ш
Шах
  • 27 Май 2009
короче разобрался,так и есть-стаб на 3,3в с защитой по току
чип-в мусорку,греется зараза,при 3,3в ток 1А
max_tv
  • 6 Окт 2010
Шах, чем заменил?(откуда выдрать? есть на материнках?) похоже у меня та же ситуация. 5,6в присутствует и больше ничего.
vadegdadeg
  • 20 Июл 2011
Точно такая же проблема. Принтер стал мертвым в один прекрасный день. С БП идут 7,5 и 10В. Как стало понятно - это дежурный режим, если подать 3,3В на желтый провод, то напруги станут 24 и 32В.
На плате греются IC501 - большая микруха похожая на микроконтроллер, но то ли стабилизатор, то ли сервопривод, т.к. под ней полигон и по краям мощные чип-резисторы по 0,1Ом. Так же греется IC502, тот самый стабилизатор на 3,3В, только намного сильнее чем IC501.
Распиновка такая:
1, 6 +6В с электролита С507
2, 5 корпус
3 нот коннектед
6 выход 3,3В
Звонился выход на корпус.
Выпаял я ее и та нога, которая выход (6) все равно звонится на корпус.
Плата многослойная, так что, куда что идет - не очевидно.
Выпаивал так же керамический кондер, по выходу этих 3,3В - не помогло.
Видимо п**да рулю.
Владимир67
  • 26 Июл 2011
Такая же ситуация ,IC502 по выходу на 6-ой ноге полный ноль, правда микросхема холодная,чем возможно заменить ? Шах, отзовитесь. :cry:
Владимир67
  • 4 Авг 2011
Рентабельность ремонта 0 !!!! Полетела головка и плата, стоимость1500 грн. :shocked:
Стоимость нового1960грн!!!
settler
  • 8 Ноя 2011
Ситуация аналогична. Присутствуют на БП 7,5 и 10В... Все так печально?
Андрей647
  • 12 Ноя 2011
Так и есть, как пишет Владимир67 , я купил новый без головки ip4300, вставил от старого, который как и у вас всех не хотел включатся головку ,патроны, нажал кнопку и зелёная лампочка только мигнула и все так жэ, и без головки тожэ не включается. СОВЕТ: кто пытается ремонтировать плату контроллера, ВКЛЮЧАЙТЕ БЕЗ ГОЛОВКИ. она к сожалению замкнута или не годная и приводит в негодность плату. :cry:
У кого получилось исправить плату, напишите как! :)
ksenon7
  • 15 Фев 2016
подавал 3,3 вместо IC502 потребление 1A -Греется проц IC101 QK1-3034 - далее понятно в помойку
