Решено fantom dvm 8400 код
Н
Некрасов
21 Май 2009
Проблема такая при включении он запрашивает код (клиент сказал что код 1??4)вбиваеш этот код нажимаешь ввод и ничего не происходит
он не пишет что неправильный код
он не пишет что осталось столько-то попыток
так это какая-либо неисправность -либо неправильный код?
    Ответ в тему fantom dvm 8400 код как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Н
Некрасов
21 Май 2009
может и разобрались но результаты не написаны
Taras+
21 Май 2009
Результатов открытых и не будет, просто нуно чуток поработать самому и все получиться. :p
pavel-pervomaysk
21 Май 2009
Некрасов, кстати ка обстановка с серией SPI ? Разобрались или нет ?
Н
Некрасов
22 Май 2009
с spi не разобрались
и с этим завис
andrew76
24 Май 2009
Некрасов, Смотри личку
Добавлено 24-05-2009 21:16
Там просто в дампе вместо кода всякая хрень записалась, вот он и не принимает никакой код.
А количество попыток там не ограниченно.
Н
Некрасов
24 Май 2009
ок!
kischer
25 Май 2009
Лови в личку.
Н
Некрасов
26 Май 2009
все заработало!
спасибо!!!
ascon
7 Июл 2010
Уважаемый помогите с раскодировкой ДВМ 8400 у меня таже проблема не принимает код 1234 хотя раньше работал нормально
И у меня еще такой вопрос а нет ли возможности убрать вообще запрос кода так как что то произошло с дистанционкой и она перестала работать((( буду очень признателен если Вы ответите на ascon@yandex.ru
serg2000
7 Июл 2010
ascon, По поводу сделать без кодовой - то это тут не приветствуется
А по поводу кода то читай выше - срань в месте кода прописалась.
