Решено Blaupunkt ESSEN CR 43 ввели 3 раза неправильно код
  • Автор темы Dmitr
Dmitr
  • 19 Май 2009
Прошивку слил. По адресу 6а значение 3e.(eeprom 4с016)
Пошарив по форумах я понял, что это счетчик (должно быть 2c) -зашил-
Код начал спрашивать, но после выключения ручкой громкости и последующим включении выскакивают три прочерка и не реагирует ни на какие раздражители. Только после отключения питания можно опять ввести код.
Может надо еще какую операцию сделать?
Кстати пробовал вводить код неправильно много раз прошивка не меняется и маг не блокируется!!!???
':help:'
За ранее спасибо!
Добавлено 19-05-2009 13:36
И еще.
Я новичок в этом деле. Может кто скажет чем отличается дамп от прошивки. :help:
Blau essen Sr43.rar
Miked
  • 19 Май 2009
Код рядом :)
    Вопросы по Blaupunkt ESSEN CR 43 ввели 3 раза неправильно код Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Blaupunkt ESSEN CR 43 ввели 3 раза неправильно код?
    Ответ в тему Blaupunkt ESSEN CR 43 ввели 3 раза неправильно код как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Dmitr
  • 19 Май 2009
код известен и его принимает это родной код (сказал хозяин) проблема в другом
прочерки после выключения ручкой громкости
Miked
  • 19 Май 2009
питание посмотри....
pavel-pervomaysk
  • 19 Май 2009
Возле проца должна стоять MC33164 идет она на ногу 16 проца , там бывает запарка. Ди и питание иногда подают на антену комутацию антены.
Недавно любек восстанавливал , подобные симптомы были.
Miked
  • 19 Май 2009
99процентов проблемы с питанием(98 с подключением в не родной машине)
ALES
  • 19 Май 2009
Miked, а просветите бестолкового - какая машина для сабжа является РОДНОЙ?
кроме того, обычно процентов в единице измерения 100, но никак не 197. :mrgreen:
Nobody
  • 19 Май 2009
Dmitr сказал(а):
...чем отличается дамп от прошивки.
В контексте темы и с точки зрения раскодировщиков - ничем.
В более общем случае под дампом понимают содержимое ОЗУ в какой-то конкретный момент, под прошивкой - содержимое ПЗУ (EEPROM, EPROM, NAND-flash в том числе).
Серж66
  • 19 Май 2009
незнаю почему но такие темы проскакивают в инете, и что очевидно, кто в этом разбирается такого не происходит.Вывод как можно помочь если правильно всё делать, работает как должно.
sergeydv
  • 19 Май 2009
Cерж, расскажи что куриш?
Серж66
  • 19 Май 2009
в обще я бросил как только родился, но на день варень подарили, так что заходи угощю
PAVEL & Ko
  • 19 Май 2009
Не факт.Но то что симптом неисправности связан с цепью reset,это очень даже вероятно.Так же нужно проверить стабилизатор (ры... не помню) 8 вольт.
Spotted
  • 20 Май 2009
Поддержу!
Dmitr
  • 21 Май 2009
Ок! Посмотрю питание...
Dmitr
  • 22 Май 2009
Там стоит L4949 и цепь reset идет от нее вроде все ok попробую заменой (в крайнем случае)
Нашел сгоревший дросель в цепи управления антенной может ли это повлиять?
вижу выше было написано :smirk:
Vladimir7
  • 22 Май 2009
смотри личку
Dmitr
  • 22 Май 2009
Как говориться, дело было не в бобине...
Vladimir7, спасибо за дамп, но у меня похожие были (дело было не в них)
Родная EEPROM (4с016) читалась, но не писалась не знаю почему. Я взял свою такую же, зашил и после этого началась вся эта байда...
Потом посмотрел через лупу оказалось 24c164 вот в этом собака и порылась.
Залил родную исправленную прошивку на 24с02 (другой не оказалось) и все заработало как надо.
Спасибо всем, кто отозвался на проблему :gigi:
