LG 42PC51-ZB блок питания (шим в дежурке)
  • proll
proll
  • 17 Май 2009
LG 42PC51-ZB сгорел блок питания. Точнее только дежурка.
Блок питания YPSU-J014A. P\N EAY32808901.
Питание "дежурки" собрано на микрухе(U151)-P1217AP10 PIN 8. 7 вывод отсутствует.
Полевик (Q151) P6NK90ZFP пробит во всех направлениях. керамический предохранитель (R169)-3А
в обрыве.
Заменил полевик, и предохранитель. Все транзисторы и стабилитроны проверил на целостность.
Включаю, все норм. не дымит не греется. Но на выходах дежурки по ноля,(включал без нагрузок, то есть, блок питания отдельно от остальной части ТВ). Заменил литы вокруг микрухи U151 3шт. без результата. Питание на ней около 190в, на остальных ножках ничего нет.
Стоит ли искать схему БП или однозначно микросхема неисправная.
sancio
  • 17 Май 2009
Чего тут думать, меняй, микра копеечная
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG 42PC51-ZB блок питания (шим в дежурке) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
proll
  • 17 Май 2009
NCP1217 по цоколевке совпадает с такими ШИМами (NCP 1200,1201,1203,1207,1217,1308,1328,1337,1377,1378).
KA7552,7553. (Fa5310,5311,5314,5315,5316,5317).
(FA3641,3647,5304,5305,5510,5511,5514-5518).
LD7575.FAN7556.OB2202,OB2203. Значит ли это что любой из них пойдет на роль родной микрухи.
Выбирал из таблицы шим -  ссылка скрыта от публикации /
sancio
  • 18 Май 2009
Я бы не рискнул - плазма все-таки, один питатель больше 100 евро,
а если еще SSB спалишь - вааще кранты! Совпадение цоколевок
совсем не означает, что это полный аналог. Есть различия параметров,
рабочей частоты, да и схем включения(напр., даже в группе NCP1XXX,
1203 требует питания от обмотки на 6н., а в 1216 оно образуется внутри м\с
из 190В и на 6н. вешается только кондер).
В БП дешевых ДВД сам многократно делал замены, но только скачав и
внимательно изучив оба даташита и произведя необходимые замены.
Кстати, там иногда на плате даже есть разводка под разные м\с.
Так что советую родную поискать
LARTER
  • 19 Май 2009
proll, Чего боятся то? Сравниваешь даташиты, и включаешь БП отдельно на столе у себя, коль токо дежурка неработает. А все разговоры про то что подумай типо он 100$ стоит, это нужно откинуть, главное быть самому уверенным, что все правильно проверянно. Даташиты щас почти на все есть.
proll
  • 27 Июн 2009
Потратил месяц времени на поиски NCP1217 - не нашел. Приспособил вместо NCP1217, шим FA5311. Из-за разницы в даташитах пришлось добавить 2 резистора стабилитрон и 2 конденсатора. В дежурном режиме все Ок. Радиатор почти не греется. А вот при включении телека слышно жужжание в районе БП. Все напруги в норме, ничего не гуляет. Минут через 5 радиатор нагревается довольно заметно, хотя руками держать еще можно. Осциллографа не имею. Думаю без него не обойтись. Пробовал понижать частоту ШИМ увеличив емкость на 7 ножке с 360 до 620 и 1000 пф, ключ вроде греться стал чуть меньше, но жужжание не прошло. Ощущение того что бп работает
в нехорошем режиме. Пока больше 10 минут не включаю.
proll
  • 4 Июл 2009
Подобрал частоту при которой имею наименьший нагрев радиатора полевика. Получилось около 330 кГц. Сделал снимок осциллограммы на одной из вторичных обмоток (6 вольт). Настораживает пика внизу на осциллограмме длительностью 2,5 мкс, что-то большая у нее амплитуда. Вроде все работает нормально, сравнивал другие радиаторы,- мой шим , точнее полевик греется чуть меньше чем рядом расположенные ключи, выдающие напр. V-A и V-S. Выяснилось что жужжит транс. выдающий напр. V-A. Наверно так и должно быть. Только вот минут через 15 работы телевизора
радиатор с ключами ( он один на дежурку и пит. V-A и V-S) и радиаторы с диодами во вторичках. нагреваются градусов до 60, руками держать можно но жжет немного. Прошу сильно не ругать так как ШИМ в БП подбираю впервые, да и плазму ни разу еще не ремонтировал. Снимок прилагается длит. 5мкс. цена деления по вертикали 5в. ( Меня интересует нормально ли что БП издает легкое жужжание и то что радиаторы довольно быстро нагреваются градусов до 60-65. ну и про осциллограмму тоже - нормальная ли она )
proll
  • 8 Июл 2009
Погонял тв с полчаса, вроде все ничего, только жужжание БП слегка заметно в паузах звукового сопровождения. Нагрелся БП тоже неплохо.
Иду к знакомому на рынок , он в бутике телеками торгует. Щупаю
сзади повыше над тем местом где бп расположен. Жар прет как из печки. Хозяин говорит что так у всех плазм, На одной из них читаю что потребляемая мощность 400 ВТ. Успокаиваюсь, только вот жужжания услышать не удалось, шумно на рынке.
Короче отдаю телек на днях а там видно будет.
proll
  • 12 Июл 2009
ТВ с переделанной дежуркой (вместо NCP1217, шим FA5311) работает второй день, за это время
проверил термометром с выносным датчиком температуру радиаторов БП. После пяти часов беспрерывной работы температура самых горячих из них (ключи на полевиках в т.ч. и дежурка, и выпрямит. диоды во вторичках) была в пределах 50-52 гр.С*.
Такая же темп. была и после одного часа работы. Все вых. напряж. в норме. В дежурном режиме радиатор полевика дежурки на 2-3 градуса выше комнатной температуры.
Если кому будет интересно, вот схемка. Изменения проводил после подробного изучения даташитов обеих микросхем.
Первый запуск проводил через лампу 100 ВТ вместо предохранителя. Для этого обрезал одну из дорожек реле RL101, чтобы запустить не весь БП, а только дежурку. Еще был в обрыве R169 и пробит D126.
